Motor blir ikke varm BMW520 (E34) -93
Merket plutslig at motoren ikke går seg skikklig varm. Selv om jeg har kjørt lenge er den så vidt over blått på indikatoren på motorvarmen. Dersom jeg stopper motoren, og starter den igjen er den der den skal være (midt mellom varm og kald) men synker fort (1min) ned til rett over blått igjen. Noen som har vært bort i noe liknende?
Takk for det :D Da skal vi prøve å bytte termostat, det var heldigvis ikke dyre greiene 327 kr inkl pakning hos mekonomen. Så er det bare å finne ut hvor den sitter :shock:
Veldig lett å se hvor den skal være. Du ser hvor temostat huset ligger i forkant av motor.pga der går vannslangene inn på motor. Skru av lokket på termoststhuset. så er det bare å plukke ut og sette inn ny :) Husk ny pakning kan være lurt :)
