Beta Skrevet Oktober 28, 2009 Skrevet Oktober 28, 2009 hva må til ? Er M54 motor. Noen som har gjort dette før?
DanH Skrevet Oktober 28, 2009 Skrevet Oktober 28, 2009 Er det manuell, eller SMG kasse du snakker om ?
NiklasJa Skrevet Oktober 28, 2009 Skrevet Oktober 28, 2009 E46 M3 kassa passer ikke på M54. Men girkassen fra S52 (E36 M3) passer på M54.
Beta Skrevet Oktober 29, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2009 E46 M3 kassa passer ikke på M54. Men girkassen fra S52 (E36 M3) passer på M54. Kjenner ikke disse kassene osv. 5 eller 6 trinns? utveksling? Hvilket svinghjul og clutch kan man bruke ?
NiklasJa Skrevet Oktober 29, 2009 Skrevet Oktober 29, 2009 5 trinns og 6 trinns kassene har begge 1:1 på 5. gir. Eneste forskjellen er at 6, gir er et overdrive. Jeg skal bruke lettet svinghjul og clutch til S52 motor på min M54B30.
Beta Skrevet Oktober 29, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2009 5 trinns og 6 trinns kassene har begge 1:1 på 5. gir. Eneste forskjellen er at 6, gir er et overdrive.Jeg skal bruke lettet svinghjul og clutch til S52 motor på min M54B30. Pent. Vil orginal clutch tåle mye, eller skal man gå for sinterclutch feks?
NiklasJa Skrevet Oktober 29, 2009 Skrevet Oktober 29, 2009 Jeg kjører med 480nm på clutch'en som ESS selger (de selger med forsterka trykkplate). Den holder i massevis og anbefales. Men mulig du får samma clutchen billigere andre steder. sinterclutch er morsomt til herjing men slites fort ved sluring.
M3 Yngve Skrevet Oktober 29, 2009 Skrevet Oktober 29, 2009 E46 M3 kassa passer ikke på M54. Men girkassen fra S52 (E36 M3) passer på M54. Hmm?? Jeg mener M3 E46 kasse smg og vanlig 6 trins, passer på alle Bmws "små seksere" Hvorfor passer den ikke M54? Jeg mener den passer M20, M50, M52, M54,?? S50, S54 og S52 som er en Usa moddel motor, dvs en M50 som er på 3.0 og 3.2. Den kaller de S52B30 og S52B32. Mange som sier S52 til 3.2 E36 M3 motor, den heter S50B32. M3 E46 heter S54B32. Du må bruke clutch lammel fra E46 M3, E46 320 Diesel-330, E39 520-540 og mange nyere som har 35mm utgånde aksel fra kassa. De gamle har 29mm, som er liksom er vanlig. Når det gjelder svinghjul, så kan man bruke mange og dreie disse om, men er vel lettest å bruke fra en bil med kasse som har 35mm og 10 splines clutch. Må passe på så clutch lager å arm treffer osv. Smg, får du nok ikke til å funke, om ikke du har overpeil og kan knekke koder å lage deg et el nett og div selv. Så må du nok styre litt med mellom akselen. Lykke til.
Basviola Skrevet Mars 8, 2011 Skrevet Mars 8, 2011 Passer et S54 svinghjul så på en S50 med E36 M3 gearkasse.?
M3 Yngve Skrevet Mars 8, 2011 Skrevet Mars 8, 2011 Passer et S54 svinghjul så på en S50 med E36 M3 gearkasse.? Svaret er ja, men mulig du må flytte clutch lageret inn eller ut, eller det går rett på. Svinghjulet passer rett S50 og starterne.
