Lufting av kjølesystemet på e30
Nå har jeg kjøpt meg førstebil, en 1989 325 touring :D
Er nødt til å bytte regreim og vannpumpe så lurer på om det er noen her som kan fortelle meg hvordan man skal lufte kjølesystemet på denne motoren? Etter som jeg har skjønt så er det litt spessielt?:P
Takker for alle svar som måtte komme :)
set bilen høyt på fronten.
fyll først motoren med kjøleveske via ene slangen ut fra motor, når der er fullt setter du slangen påplass igjen, fyller opp beholderen, starter bilen og fyller på videre.
Når jeg lufter M20 motorene åpner jeg bare lufteskruen på termostathuset mens jeg fyller på kjølevæske,når det slutter å komme luft skrur jeg igjen.
Ferdig.
Sorry at jeg bryter litt inn her, men symptomene på luft var "kald" motor, sant? eller var det varm?
Lufta blir vel kjappere varm enn vannet og derfor åpner termostaten seg for tidlig?
Husker ikke det der.
Jeg pleier å kjøre bilen varm, så åpne ventilen forsiktig litt til det ikke bobler lengre. Kjekt med en hanske på hånda og en gammel håndduk rundt ventilen, så blir det ikke søl og du brenner deg ikke.
