Trenger litt hjelp, hvit røyk osv...
Har et problem med at det ryker hvitt ut av eksosen på min e36 320.
Jeg legger igjen sinnsykt med røyk fra 3000 rpm, men så og si bare ved pådrag.
Har hatt mye gugg i olja, og det har lagt seg i veivhusventilasjons "trakta"
den var stappfull av gørr!
Var inne på toppakning, men ser ikke at det minker noe kjøleveske.
Oljeforbruket har gått litt opp i det siste...
Tenkte kanskje det kunne være noe med veivhusventilasjonen, bytte nettopp innsugsbelg å så da at det lå no olje inni gasspjeldene og inni manifoilen...
Kan det være at den separatoren\syklonen er gåen??
Hvordan tester man det?
om det ryker veldig hvitt av den er jeg nok mere inne på topp pkn. ser jo det fort om du skrur ov lokket til olje påfyllinga, om det er et hvitt litt seigt lag under lokket. om du har vann i oljen vil jo denne også bli grå/hvit. kan også også prøve og løsne lokket til radiator/vann beholder, og se om det ryker like mye da. da får du ikke samme trykket i systemet og dermed mindre vann i cyl.
om veivhus utluftinga di har vært tett. så kan du ha sprengt en pkn ett sted.
cluet er jo at det ryker noe inni faen, men det minker ikke (eller minimalt) med kjøleveske.
så skjønner ikke helt det, men om olja kommer inn innsuget så blir det vell noe røyk..
der skal ikke mye vann til for at det ryker, og når du har gugge/vann i oljen er det 99,9% sikkert toppakningen der er gått
mulig du har rett.
men er det ikke mulig at alle guggen kommer av at veivhusventilasjonenen var tett?
litt kondens blir det vell i olja uansett, og det går vell ut igjennom vhv.
det har røket siden i sommer, og det har ikke minket nevneverdig av ekspansjonstanken.
