E36 M3 3.0 S50B30 deler selges (+ div M50, M10 og E30)
Følgende deler fra en E36 M3 3.0 94 CAB med 112 000km selges:
-E36 M3 pickup sugesil (skal også passe E36 M50) - 150kr
-E36 M3 Airconditionpumpe - 500kr
-E36 M3 Airconditionradiator - 200kr
-E36 M3 brakett for feste av AC og luftpumpe (Passer også M50). - 150kr
-E36 M3 luftpumpe - 200kr
-E36 M3 skvetteblekk under veiv (Passer også E36 M50) - 100kr
-E36 M3 girkassetravers (skal også passe E36 328 evt. 325 med stor hardy) - 200kr
Samt:
-E30 M10 eksosanlegg fra manifolden og til midt under. (Bakre del på bilde solgt). - 450kr
-E30 316 forgassermotor med girkasse 191 000km.
(girkassen mangler den bakre medbringeren). Skal sitte nesten ny clutch på motoren.
Plukket ut av en rimelig velholdt E30 med garanterte 191 000km på tellern.
Problemet var at den hadde høl i radiatoren og hadde kokt. Den gikk etter dette ikke på tomgang ved varm motor, oljelampen gikk av og på under lave omdreininger, og det var antydning til svak lagerklakking.
Hentes for 800kr. Kan også selges i deler (dynamo, starter, clutch, kasse etc - Gi bud!!).
Delene befinner seg i Våler i Hedmark.
Send PM ved interesse.
Mine andre salgstråder:
- E30 & E34 M50/S50 turbogrenrør for høymont turbo u/collector
- TIG sveiset S50B30 (sugis & turbo) innsug til E30 og E36.
- Ny K-sport justerbar shortshift til E30/E36/Z3 m/fl. selges!
- Nytt/ubrukt Sachs clutchkit til M20 motorer
- Nytt M20 tennplugg-kabelsett til 88->/facelift motorer.
- M20B25 topp med strammere v.fjærer - Kmstand 15 000km
- Nye Eagle 135mm smidde råder inkl ARP bolter til M20 og M50
  • Svar 33
Lengde bredde og høyde på elvifta?
51-52cm lang
33 cm høy i selve rammen. Vifta bygger litt ut og ned, så "totale" høyden er på ca 41 cm.
Dybden er på det tykkeste 13.5cm.
Selve vifta er 14"
Kan enkelt skjæres mye ut og trimme av den, er mye unyttlig plast på den, så den blir vesentlig mer plassbesparende. Står at det er Simensvifte.
Det vil jeg tro, siden M20/M50/S50 har samma opplegg. Men ikke noe jeg kan bekrefte sikkert. Spør på forumet. Men om du har motoren klar så kan jeg godt ta med clutchen og vi kan prøvemontere... kjører forbi Rudshøgda ganske så ofte så :)
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Opp.
Justert litt på priser :)
Tar imot bud på det meste, såfremt det ikke åpenbare skambud.
