har en bmw 325i e36 91 mod.
bilen jager på tomgang (ujevnt turtal) fjusker under kjøring,men d er periodisk. har byttet LMM,Plugger,coiler og har hvert på diagnosetest. de sa at LMMen må byttes,d ble gjort,men ga ingen resultat.
kan noen hjelpe meg???
Dette er et problem mange bmw-eiere sliter med. Men, etter at LMM ble bytta, ble feilkoden slettet fra ECU?? Hvis feilen ikke ble sletta, så går motor fortsatt i nødmodus og oppfører seg liktedan som før.
Kan ikke være lambdasonden da ?
Bilen får ofte høyere forbruk, fjusker som regel ganske ille når du øker turtallet, kan jo ha noe med den å gjøre ;)
Ja, godt poeng, dette er nr 2 på lista etter man har skjekka LMM.
Lambda er grei å skjekke, for den trenger eksostemperatur (varm motor) for å fungere. Hvis bilen begynner å fuske etter den er blitt driftsvarm, så er det en stor sjanse for at 02-sensor (lambda) er defekt.
Har du vanos? jeg slet med det ujevn tomgang (går lissom opp og ned hele tiden) og fikk tips om O-ringene i vanosen her, byttet O-ringene i vanosen. Problem løst.
hos meg i allefall :D
En 91mod... altså m50 har vel ikke vanos?
Som Breitling nevnte.., har du fått slettet feilmld? Og tatt n ny diagnose etter LMM bytte?
Sant det, sorry
kan være at avstanden mellom veivsensor og triggerhjul er for stor eller at det er skitt inni mellom. Sjekk det! Evt så kan det være at veivsensor er på vei til å ta kvelden som han sier over her.
Evt falskluft, har du sjekket det?
Kan være falsk luft som jensemann sier over her :) ..
Har en 320 motor som satt i den gamle bilen min, den har en liten sprekk på bennet mellom gasspjeldet og lmm , veldig liten sprekk, men den gikk og lugga på turtall, var ikke all verdens men hørtes godt på tomgang !
fant sprekken og tettet den med fingrene bare for å se, da gikk den fint som fy etterpå :) .
Så se etter det !
taker for alle svar :D
har sjekka med startgass(ikke falsk luft) :lol::shock:
har kjørt uten LMM nå,bilen fjusker enda,men (nindre)
kan virke som den for for mye bensin??
kaen d ha noe med kaldstart inndikator (sensor) å gjøre???
