^th0mas^ Skrevet November 4, 2009 Skrevet November 4, 2009 Hva må man fjerne for å sjekke tilstanden på taklukekasett og drenneringsslanger i tak? Man må vel ikke ned med hele interiøret?
^th0mas^ Skrevet November 5, 2009 Forfatter Skrevet November 5, 2009 Takker! Tenkte jeg skulle fjerne interiøret innen fra for å se på slangene ! Det er sikkert noen som har gjort dette før?
^th0mas^ Skrevet November 5, 2009 Forfatter Skrevet November 5, 2009 Spørsmål: Øh.. mangler bilen min taklukekassett? Er det meningen at når jeg sitter i førersete og åpner skyveluka i taket, er det meningen at jeg skal kunne se hele veien bak i bilen gjennom den sprekka? da kan jo vannet som kommer inn renne hvor det vil :S
^th0mas^ Skrevet November 5, 2009 Forfatter Skrevet November 5, 2009 Når jeg ser inn denne sprekka kan jeg se hele veien bak hvor takkaroseriet slutter ved bakruta! Det vil jo si at vannet som renner inn kan rette fritt frem i taket ! Skal det være slik??
jensemann23 Skrevet November 5, 2009 Skrevet November 5, 2009 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
^th0mas^ Skrevet November 5, 2009 Forfatter Skrevet November 5, 2009 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=54_0190&hg=54&fg=05 Vanskelig å se for seg når man ikke vet hvordan det skal være. Men det burde ikke være logisk å kunne se hele veien bak i bilen gjennom innen fra?
jensemann23 Skrevet November 5, 2009 Skrevet November 5, 2009 jo det er nok normalt. taktrekket er jo "under" alt sammen, så at du ser hele veien bak er vel ikke så rart. men har du innertak? På min hadde dette forsvunnet inn i sprekken en gang. Altså den luka som er under selve takluka..
^th0mas^ Skrevet November 5, 2009 Forfatter Skrevet November 5, 2009 jo det er nok normalt. taktrekket er jo "under" alt sammen, så at du ser hele veien bak er vel ikke så rart. men har du innertak? På min hadde dette forsvunnet inn i sprekken en gang. Altså den luka som er under selve takluka.. Men se på bildet mitt jensemann! Du ser lyset i høyre hjørne? Det er takluka mi som er skjeiv! Når vannet kommer inn her kan det jo uten problemer renne hele veien bak i bilen etter det jeg ser. Edit: vet ikke helt hva du mener med innertak? en slags foring?
^th0mas^ Skrevet November 5, 2009 Forfatter Skrevet November 5, 2009 Ser rett og slett ut som jeg ikke har noe ramme under soltaket!
jensemann23 Skrevet November 5, 2009 Skrevet November 5, 2009 Ja en slags tekstilkledd luke som sitter i åpningen under selve takluka? som glir inn under taktrekket når du åpner luka. Når det gjelder lyset så var det veldig dårlig bilde, men det vannet som kommer inn skal jo renne ned i en ramme som sitter under luka , så skal det gå i dreneringene og renne ut. Dersom dreneringene er tette vil det renne over kanten på ramma og da kommer det inn i bilen
