kjøling
forje helg så ble det kaldt i varmeaparattet på tomgang, blir varme ijenn når man gir gass, tempen stiger til 3/4 av og til. er det luft i systemet?
men har sjekket under panseret og da hørte jeg en så surklelyd fra gass spjelet, men kåmmer ikke til å se, noen som har vorre plaget med dette på m20 motoren?
den som dra med radiatorvifta, er en slags olje inni der, sånn så når vannet blir varmt så blir det en annen viskositet på olja(tykkere) så drar denne me seg vifta.
ja før fan når du sier d så vet jeg jo:P hehe
har funne feilen, er en pakning som er gåen på spjelet der det går vann inn og ut i samme kobling så den har sugd luft i systemet:)
Kork pakning, bruk paknings lim/pasta når du skal ha det sammen igjen med ny. Den er lite festlig å få tett uten. Når du har skrudd av gasspjeldhuset en gang, så er du nok ikke sugen på å gjøre det om igjen med engang pga. lekkasje. Kjøp to stk. i samme slengen, det er mine tips.
