Re: Problem med ABS/ASC, E36 (LØST)
Bilen det dreier seg om er en '99 316 E36
Da jeg kjøpte bilen for ca 8mnd siden fikk jeg feil på abs/asc. Feilkodene jeg fikk da var:
'Left Front wheel sensor" og "abs/asc feed back pump" Slettet feilmeldingene og byttet sensor og alt virket fint.
Men de siste ukene har jeg hatt "forbigående feil" på sensoren jeg byttet. Får lys i dash (abs/asc) som forsvinner ved neste oppstart.
Nå har lysene lyst i et par dager og jeg tar ny diagnose:
"ABS/ASC feed back pump"
"CAN ERROR"
"Front left wheel sensor"
Prøver å slette meldingene men får tilbakemeldingen "module not responding"
Skrur tenning av og på igjen og tar ny diagnose:
"CAN ERROR"
"CAN ERROR: DME/DDE conection"
Prøver å slette igjen men får hele tiden tilbakemeldingen "Module not responding"
Noen som har tips/gode råd å komme med?
Nei..
Styreenheten.., elektronikk boks.
Ligger bak hanskeromet.
Har en slik fra 92mod e36 325i coupe med asc..
Kan mulig selges.., lurt litt på å flytte over alt i en bil men..
Kan erstattes med en brukt med samme nr mener jeg.
Hva står det på din?
Ta å sjekk ut det..
Min ser slik ut:
Edit: Inlegg nr 4000 xD :D
Du har en stasjonsvogn du..?
Da er det mulig en annen plass.., men hvor har jeg ikke noen peiling på dessverre :/
Mulig noe plass under baksete eller noe slikt?
På e36 fra 98/99 er tydeligvis styreenhet og pumpe slått sammen i en og samme del (som på de første E46);
Så da er det å få tak i en brukt en fra Koed, evt herfra hvis noen har???
  • 7 months later...
Bestilte brukt del med identisk delenummer fra Koed (måtte lete under E46 for å finne den).
Var egentlig grei jobb å bytte enheten (husk å merke bremserørene før demontering så sparer man seg for mye bry etterpå :). Demonterte også hovedbremsesylinderen for å få bedre plass. Etter å ha luftet bremsene var jeg spent på å se om ting fungerte. Sjekket feilminne vha Carsoft. Måtte slette feilmelding i DME (ABS/ASC unit block). Nå fungerer alt helt fint :D
