b.storesund Skrevet November 6, 2009 Share Skrevet November 6, 2009 Vil montere en aktiv subwoofer i bagasjerommet på bilen min for å få litt mer guff i bassen. Det jeg lurer på er om jeg kan koble meg på en plass i bagasjerommet for å få signal inn på subwooferen. Eventuelt kan jeg jo koble meg inn på ene høyttalerledningen å få signal derfra..? Men jeg ønsker jo å få en remote-funksjon slik at subwooferen slår seg av når du slår av bilen, eller stereoanlegget. Hvordan kan jeg få dette til? Helst uten å trekke kabel frammenifra. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet November 6, 2009 Share Skrevet November 6, 2009 Har du batteri bak? Viss ikkje må du uansett trekke kabel fra motorrommet. Denne kan du bruke: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Remote er eg ikkje sikker, men kanskje du kan ta den ifra køyrelyset bak? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
b.storesund Skrevet November 6, 2009 Forfatter Share Skrevet November 6, 2009 Har batteri bak ja, så det er ikke noe problem. Subwooferen har også inngang for høyttalersignal, så det går også fint, men skulle helst ha kobla meg på med signalkabel, føler det blir bedre. Det er egentlig remotesignalet som er problemet, men det var et bra forslag å koble seg til baklysa, evt et relè. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flua Skrevet November 7, 2009 Share Skrevet November 7, 2009 Hvaslags spiller er det i bilen? Jeg har business cd spiller, og på den er det remoteutgang. Det er ingen linjeutganger på den spilleren, jeg åpnet spilleren og loddet ut linjeutganger, men dette krever litt peiling på elektronikk. Spilleren er forresten fra 09/98. Kan hende det er forskjell på den og din. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
netrom Skrevet November 12, 2009 Share Skrevet November 12, 2009 Hva med å montere en Pioneer TS-WX77A sammen med en Blaupunkt THA-475 PNP? Ble ihvertfall bra med lyd i bilen min Morten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kimeng Skrevet November 13, 2009 Share Skrevet November 13, 2009 du har ikke orginalforsterker inni noen av deksla baki da? noen av disse har vel det som ekstra utstyr.. min forrige hadde det, kobla bare forsterkeren inn på den.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
b.storesund Skrevet November 15, 2009 Forfatter Share Skrevet November 15, 2009 Fant et koblingsskjema slik at jeg kan koble meg inn på høyttalersignalene til original subwooferen (som jeg ikke har), deretter inn på en omformer slik at jeg kan bruke vanlige phono kabler videre. Her fant jeg også en remote som jeg kan bruke. Har også funnet en "under setet" sub som jeg har tenkt å skru fast på siden bagasjerommet. Pioneer sub'en som nevnt ovenfor blr litt i overkant stor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dieseldyret Skrevet Desember 4, 2009 Share Skrevet Desember 4, 2009 b.storesund: Hvor kan eg finne dette høytalersignalet til org.sub (som eg heller ikke har) har planer om det samme som deg.. tenkte og koble meg innpå høytelerledning for og få signal.. men finner de ikke baki der... (touring) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OleHeier Skrevet Mai 18, 2010 Share Skrevet Mai 18, 2010 Skulle gjerne og hatt tips på hvor jeg kan finne om talte kabler.. Evt. hvor går kabler til bakhøytalere, evt remote... Alle innspill mottas med stor takk! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OleHeier Skrevet Mai 21, 2010 Share Skrevet Mai 21, 2010 Jeg tok en liten spansk en og koblet meg på under sideputa på venstreside i baksetet. Strakk deretter bare en flerleder bak til bagasjerommet. Løste seg fint for min del. Nå gjenstår å finne enkleste løsning for aux inn... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
