AlXz Skrevet November 7, 2009 Skrevet November 7, 2009 Hey. Trenger litt hjelp her Har Autogauge temperatur givere til vann og oljetemp i bilen. Vanntemp sensor er montert, ikke olje. Har brukt adapter fra biltema som er satt på ene kjøleslangen (kuttet slange i to, og satt denne imellom). Skrudde da til sensor ganske hardt. Adapteret har gjenger: 1/8"–27NPT ser jeg nå. Så føleren gikk ikke helt inn, men den stoppet greit. Problemet mitt nå er at jeg ser det lekker litt i gjengene der.. Noen tips til montering av disse følerne med koniske gjenger?? Hvordan bør det gjøres?? Greit å få det tett Takk
AlXz Skrevet November 7, 2009 Forfatter Skrevet November 7, 2009 Dette får jeg kjøpt hvor? Bare smører locktite på gjengene på føleren og skrur den godt til? Til den butter, og så en halv runde til eller noe sånt?
Flua Skrevet November 7, 2009 Skrevet November 7, 2009 Gjengetape er egentlig ikke for tetning, kun for smørning (så gjengene ikke skal sveise seg ved tiltrekning, blir varmt!). Men gjengetape fungerer til en viss grad som tetning også, som regel ikke noe problem Bruker gjengetape på på en del luftkoblinger på jobben (offshore), ikke noe problem. Men skal du ha det skikkelig tett så er det eneste som gjelder loctite. Når det er koniske gjenger er det egentlig selve gjengene som er tetningen, men dette blir som regel skjelden tett. Men loctite er det beste Loctite får du vel kjøpt på jernvareforhandlere, wurth osv? Smør loctite på, skru til med "passe" moment. Du skal egentlig ikke bruke gjengelåsning for tetning, er egne loctiter for tetning, men på så lavt trykk så er det nok ikke noe problem med å bare bruke loctite for gjengelåsing. Vil du ta en rask løsning som mest sansyneligvis vil holde så legger du 5-6 runder med vanlig gjengetape på gjengene og skrur til.
