FIkk følgende feilmeldinger lest av på diagnose:
33 Hjulsensor/innløpsventil bakaksel. Kontroller forbindelsen mellom ventil og hovedrelé. Kontroller funksjonen til hovedreléet og ventilen.
17 Hjulsensor/innløpsventil foran til venstre. Kontroller forbindelsen mellom ventil og hovedrelé. Kontroller funksjonen til hovedreléet og ventilen.
Nye sensorer på alle hjul! Utfra dette kan det virke som hovedreléet eller ventilen ja. Men hva menes med ventilen, er det hydraulikkenheten?
Hva tror dere?
Bilen skal EU-godkjennes i løpet av november. Kun håndbrems og denne ABS-feilen ble 2-er på kontrollen. BMW verksted får en ikke time hos før utpå nyåret så det er bare å glemme.
Se om kablingen er hel mellom sensor og ledningsnett. Byttet sensor på en e36 og oppdaget at det var ledningsbrudd etter kontakten mellom sensor og ledningsnett.
Sikringsboksen; ingen rødt og grått relé til ABS...
Har ikke ASC+T, så styring til ABS er vel sammen med selve ABS enhet, i den sorte delen av ABS enhet i bildet under. Kan det ligge relé inni den?
Har akkurat hatt nede deksel under rattstammen, og deksel/hanskerom på passasjerside, ingen abs-relé der...
Står et enkelt relé ved rattstammen, der er sånn turkisfarget.
  • 5 weeks later...
Har gitt opp og sendt bilen på verksted. På ikke-merkeverksted hadde de ikke skjema for feilsøk på den modellen, så bilen ble da levert inn til lokale BMW-verksted.
Her fikk jeg beskjed om at det ikke var vist å bytte ting og tang på mistanke men ta det etter diagnose, virker jo fornuftig i enkelte tilfeller ja.
Men ble litt betenkt da de etter diagnose anbefalte å bytte en hjulsensor da det kunne virke som om den var defekt utfra diagnosen.
Dette virker for meg som bytte på mistanke, har de ikke mulighet til å sjekke/måle om sensoren er i orden?
PS. Har allerede byttet den sensoren så virker som det er litt ugler i mosen her ja...
