320 -> 325
Så lenge du har 325 motor fra e30 fra riktige årstall trenger du bare ecu(elnett også om du har fordeler på siden) har du facelift fra før er det greieste facelift byttemotor. eller pre til preface.
Girkasse er jo greit å ta med fra en 325 også om mulig.
Kommer motoren fra e34 må du ha bunnpanne fra e30.
Good luck;)
motor er fra e34, er ikke fordeler på siden er på kamdrev. kan jeg ikke bruke 320 kassa på 325 motorn?:)
Da er muligens elnettet noe forskjellig også, sikkert noen som vet det, bruk det fra 320 motoren. Lmm må du flytte over også.
Kassa kan du bruke.. blir bare litt annen utveksling.
Kassa kan du bruke ja, om du skal ha 325 kasse må du også ha 325 mellomaksel..
Motoren min også stammer ifra E34, jeg bytta ikke bunnpanne, og den smatt fint nedi..
Har også E34 el-nett på min, litt fucka med plassering av enkelte relee, og ledningene til hjerna er litt knappe, men det går..
