Skifte støtdemer bak e39 touring
Under baksetet kommer du til boltene på toppen av støtdemper. fra under bilen kommer du til bunn av støtdemper. Flere tips har jeg ikke å flere trenger man vel egentlig ikke? .
Toppen ligger ikke under setet, men under plata som ligger forran den løse i bagasjerommet. Løsner du denne så ser du to trekanta lokk som du skrur av. Da ser du ned på toppen av dempern.
Ta av plastlokket og skru av de 3 mutterne så er dempern og "topplageret" løst.
Så løsner du den store bolten som fester dempern i bånn, så er det bare å ta den ut, skru "topplageret" over på den nye og smelle det på plass...
Hos meg satt dempern ganske godt fast i bærebrua, men den løsne med banking og banning.
Lykke til!
vær veldig oppmerksom på hvordan dempertoppen står i forhold til hullene den skal treffe i når du monterer. slik at du ikke får fjæra litt ut av spor.. da kan du nemlig få en ulyd når den fjærer
Man er ikke borti fjæra ved bytte av demper på e39 touring.
Tenker du på sedan eller missforstår jeg noe?
Han tenker nok på sedan ja. Grei skuring å bytte dempere bak.
