Putter bmw m60 motor i porsche 944. Ledningsnett m60
Hei folkens.. nå her jeg begynt på nyttproskjekt igjen.
driver og putter en bmw m60 motor i en 944 SÅ er noen ting jeg lurer på da..
han jeg kjøpte motoren av sa det var en 4,4 liter men er det noen steder på motoren man kan se at det er en 4,4 og ikke en 4 eller for den saksskyld 3liter?
også har denne motoren vært automat, og ledningsnettet til girkassa lå med i motorledningsnettet.. Motoren vill gå selv om ikke den får signaler fra automatkassa?
Takker masse for alle svar :D
her har du litt info ang motor identifikasjonsnummer:
A quick way to know what type of cylinder block you have is by the casting number. Block casting numbers are located on the right side of the block next to the coolant drain bolt.
Casting Number Cylinder Block Version
1725970-1714212 M60 B30 Nikasil
1745871 M60 B30 Alusil
1725963-1742998 M60 B40 Nikasil
1745872 M60 B40 Alusil
1745873 M62 B44 Alusil
M60:
M62:
legg merke til f.eks at M60 har kun oljefylling på venstre side, mens M62 i tillegg at en pluss-pol på høyre sylinderdeksel.
ang. om motor vil gå uten automat må denne ha signal fra automat om at den står i nøytral. ser mange har løst dette med en lask på pluggen som skal gå til gearselector.
