Tom K Skrevet November 20, 2009 Skrevet November 20, 2009 Vi har en 96 mod E36 cab som har et forferdelig dårlig varmeapparat, det blåser dårlig ut av luftdysene selv om vifta går på fullt, det har også en tendens til å henge seg opp slik at det blåser kaldt på høyre side og varmt på venstre side, noen som har opplevd noe lignende ?
AlXz Skrevet November 20, 2009 Skrevet November 20, 2009 Regner med du har todelt ac el klima? (usikker på hva det heter.. ) Men justering av varme på begge sider? Sitter en vannventil i motorrom mellom torpedovegg og motor. Er vel en magnet ventil? Denne styres av bryterne inni bilen og åpner/lukker for vann inn i varmeapparatet. Har du to brytere (en til hver side), så justerer den hver side for seg.., egen vann slange inn i register på hver side.. Går en kontakt inn på denne ventilen.., du kan jo sjekke om den sitter ordentlig. Bør også gå ann å måle den på en måte, om den funker slik som bryteren justeres. Men noe usikker på hvordan det funker.
Tom K Skrevet November 20, 2009 Forfatter Skrevet November 20, 2009 Har varmeapparat som du beskriver ja, får sjekke denne koblingen da.....når det slutter å regne hehe
toomas Skrevet November 20, 2009 Skrevet November 20, 2009 Har vært borti flere av disse magnet ventilene som har hengt seg opp på varmt eller kaldt . er mulig og åpne de og regngjøre. om ikke de virker kan man rett og slett ta ut ventilen inni de så har du i hvertfall varmt men da også bare varmt. i forhold til blåsen burde du sjekke pollen filter. de sitter enten ved vifta foran i motor rommet under den svarte plasten under ruta eller bak hanskerommet inn til venstre. Hvor de sitter avhenger noe av modell og utstyr. har faktisk vært borti at disse er så tette at det nesten ikke kommer luft ut
AlXz Skrevet November 20, 2009 Skrevet November 20, 2009 I tillegg kan bryterpanelet også være dårlig.., hørt om noen tilfeller der også.
Tom K Skrevet November 21, 2009 Forfatter Skrevet November 21, 2009 Takk for tipsene, på vår bil satt det til venstre bak hanskerommet og det filteret var rimelig tett Fant jobbeskrivelsen her hvis noen trenger det http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=851779
