plexxipuz Skrevet November 22, 2009 Skrevet November 22, 2009 har hørt det skal variere fra 0,1-1V men måler man dette når motoren er varm på tomgang? eller må man ha litt turtall? regner med at man skal måle signal ledningen å minus på lambda sensoren.
AlXz Skrevet November 22, 2009 Skrevet November 22, 2009 http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... ght=lambd* Mulig du ser noe der
dr.felix Skrevet November 23, 2009 Skrevet November 23, 2009 for å teste en lambda må den være tilkoblet på bilen, og bilen må gå. det du gjør for å se om den virker er å koble på et skoop til svart/rød ledning, mens den står på bilen, og bilen går. en annen måte er å holde bilen på rundt 2-3000 rpm, og lytt etter turtallvariasjon. det er da snakk om bare litt forskjel på lyden. og den skal variere ganske kjapt. ikke som en sirene, men kjapt.
plexxipuz Skrevet November 23, 2009 Forfatter Skrevet November 23, 2009 okei=) takk for svar. har hørt det funker med vanlig multimeter stemmer det=)?
Glennski Skrevet November 23, 2009 Skrevet November 23, 2009 okei=) takk for svar. har hørt det funker med vanlig multimeter stemmer det=)? Du kan ohme med et vanlig mulimeter
plexxipuz Skrevet November 23, 2009 Forfatter Skrevet November 23, 2009 hmm hvordan =) ? ehhe hvor mange ohm ca? vet at varmeren i lambda funker men tenkte på om den gir rett signal osv
