Ettermontere hengerfeste E39
Hei! Vurderer å kjøpe meg E39 touring, men kan hende det blir en uten hengerfeste.
Er det noen som vet hvor mye jobb det er å montere dette?
Må det legges ny kabel, eller ligger det der fra før?
Lengsel etter BMW ble stor igjen da jeg solgte min gamle E28!
Takk på forhånd!
Mikael.
Å montere selve festet tar ikke lang tid ,men det elektriske tar litt tid, med bruk av orginal hengerfeste og ledningsenett må ledninger trekkes frem til sikringsboks under hanskerom og derifra bort til lysbryter på førersiden. Tror dette er en job som tar 3-4 timer hvis du følger monteringsanvisningen.
På min 97 mod 525 TDS Touring slapp jeg å legge kabel fremover i bilen. Jeg fikk tak i original avtagbar krok, og ledningsnett fra et hoggeri. Alle ledningene var "plug in" bak i bilen.
Men det er visst verre med nyere utgaver. Noen må omprogrammeres også.
Da ser det jo ut som om det er best å kjøpe en med ferdig montert, men vi får se!
Takker for svar :)
Jeg brukte noen timer på det. Måtte trekke en ledning helt frem, dette var et originalt ledningsnett.
Måtte IKKE omprogrammere. 99 E39 DAT.
Det er ikke nødvendig å bruke originalt. Jeg har lagt opp uoriginale med meget godt resultat. Du må bare å bruke rele'er på alt som strømkrevende. Minuset er at eventuelle ryggevarslere ikke blir koblet ut når hengerkontakten er tilkoblet. Så de piper og blinker når du rygger med henger... Men dette er til å leve med.
