har en E30 325i, motoren er fra en e34, har ingen ting å si..
Dette er en bilcross bil bare så det er sagt. Men problemet er at den stopper når den blir varm, dør ut.. Høres ut som den ikke får noe bensin, men har byttet bensin pumpe, releer, alt av følere på motoren, ECU og alt jeg kan komme på! også er det en bulk i tanken etter at jeg har slått nedi rett under tankmåleren, hvis det er det det er. Tror ikke det har noe å si? Men den går som ei klokke når den er kald men så dør den ut etter ca 15 min. Noen forslag om hva dette kan være?
Tusen takk for tilbakemeldinger! :D
er det følere på girkassen?
har vært borti dette før, den kubbet når varm, ventet 15 min, da startet den og kubbet etter noen minutter. det er føleren på kassen som gjorde
tipper det er temp. føleren for motor styringa. den tror den er kald og gir for mye bensin..
Det er den brune kontakten, i front under dyse rekka..
Følere på gearkassa er tatt bort, og det har funket som bare det uten dem før! :s Så jeg har bare den føleren på veivhjulet, men den er også byttet..
Jeg har byttet alle de følerne også:)
hadde et problem med en m52b28, når måleren var på under 10 liter (kanskje 5 liter) kuttet den.. gikk faen om den skulle starte, men så fort jeg fylte på til rundt 15 liter startet den på 3 turn:P kan jo hende d er følerern til bensin din?
bare et forslag:P
Kan hende det er det! Jeg har en bulk under bensintanken, rett under den bensinmåleren eller hva det er somm sitter under baksete. Og der er den ikke tett heller, så kan være det, men jeg vil da tro at den skal gå uansett :S Går jo som bare F når den er kald
