Waldez Skrevet November 26, 2009 Skrevet November 26, 2009 Tror de setter på ny tannkrans. Prosedyren er å varme den opp så den utvider seg for så å presse/banke den på.Trenger vanligvis ikke nytt svinghjul. Spørsmålet er hvorfor den løsnet.
Iceybear Skrevet November 26, 2009 Forfatter Skrevet November 26, 2009 det veit jeg ikke.. den hang løs.... men hvor får man fått på ny tannkrans? er det noe man får kjøpt eller er det verkstedet only som tilbyr fiks? hvem evt.. hastesak så til de grader.. på forhånd mange takk
Waldez Skrevet November 26, 2009 Skrevet November 26, 2009 De som handler med deler Koed,GS har vel tannkransen. Jeg hadde vel gått for å få tak i et brukt svinghjul. Sjekk om noen har et brukt tilsalgs her. Ettersom den ligger løst kan jo svinghjulet være skadet. Uansett må du ut med motoren.
Iceybear Skrevet November 26, 2009 Forfatter Skrevet November 26, 2009 Jeg må ikke ut med motoren nei.. Fordi jeg demonterte gearkassa i annledning clutchbytte.. Det var da jeg så det.. tenkte samme tanken sjøl...
Waldez Skrevet November 26, 2009 Skrevet November 26, 2009 Da blir det lettere. Finn et brukt kansje det passer fra flere motorer enn den som sitter der,er ganske sannsylig det.
oddis Skrevet November 26, 2009 Skrevet November 26, 2009 Blir spennende å se om det er antydninger til blåskjær i svinghjulet da, og hvordan clutchen ser ut. Kan være verdt å se nøye på svinghjulsboltene også, som jeg kan mistenke begynner å bli slakke. Normalt skal det endel temperatur til at kransen løsner, men mindre det er feil på delene fra byggeprosessen.
Iceybear Skrevet November 26, 2009 Forfatter Skrevet November 26, 2009 igrunn ikke noe blåskjær du... Javel.. hang iallefall løst bak svinghjul her gitt... svinghjulslager satt forresten bom fast og måtte bruke dremel for å få ut.... Aner ikke om clutchen noensinnne er bytta før'e...
AlXz Skrevet November 26, 2009 Skrevet November 26, 2009 Har et svinghjul. Mener det er fra M43. (ihvertfall enten m43 eller m40)
