e30 starter ikke
Har akkurat bytta rotor, fordelerlokk, og impulsgiver på bimmern pga problemer med tenninga. Den har starta fint etter at jeg bytta disse delene, men nå vil den plutselig ikke starte. Det er ikke gnist på coilen. Kan det være coilen som er problemet eller kan det være noe annet?
Takker for alle svar som evt måtte komme :)
Hei, jeg er "hjelp mekaniker" på bilen til johnsen90.
Vi målte at pluss på coil fikk strøm, men når jeg målte på pluss og minus på coil og vi prøvde og starte fikk vi ikke noe utslag. Så vil vel si at det er noe før coilen i systeme som tuller.
har det varslingssystemet i taket som sier hvis det er er noe galt med lys, lite olje osv. Er det den du tenker på?
Nei, OBC tenker jeg på. Den som er plassert ved siden av cd/kasset spilleren . Om du har OBC da. Du kan se gj-snitt forbruk, dato osv.
Hvis du kun har ett ur der, så har du ikke obc.
Er kun klokke. Jeg har forreseten helt lik bil så vi har muligheten til og prøve deler fra den som kan være defekte hvis det kunne hjulpet.
Engen, sett tenning i posisjon to og mål fra 15 på coil til chassi. Hva får du da?
Mål fra 1 på coil til chassi, ved kinning, hva får du da?
Hunger, nei, det er ingenting på svinghjul og veiv. Det er kun føler forran på triggerhjulet/svingningsdemper).
God folk er sikre i sine svar.
Fikk en telfon fra johnsen90 nå mens han sto og rusa motoren, hehe. Han hadde bytta tilbake til den gamle impulsgiveren. Men jeg syns det virker litt rart da den nye funka til og begynne med og nå funket det bare med den gamle. Avstanden fra sensoren til tappene på triggerhjulet trengs ikke å justeres eller noe sånt?
Avstanden skal normalt ikke behøve å tilpasses. Men det skal være bestemt avstand fra giveren til triggerhjulet. (som jeg kalte svinghjulet....:) Kan også måle motstanden på denne for å sjekke om den er i orden, tror det skal ligge på 5-600 ohm.
Kan evt være noen brudd i ledninger på den giveren. Det skjedde med min, funket bare noen ganger.
Okai, bilen hans har funka fint i hele dag i vertfall. Vi sleit passe bra med og lufte kjølesystemet, men det gikk tilslutt.
Har ikke fått prøvd å måle på coilen da feilen blei borte, men er litt skeptisk til at det er noe feil med den nye impulsgivern. Tror mer på at det er en feil som kommer og går, men det vil tiden vise.
