A. Larsen Skrevet November 29, 2009 Skrevet November 29, 2009 Hei jeg har en E36 sedan som det blir vått/fuktig. På gulvet bak, dvs fotplassen til baksetet. Det blir våtest på høyre side. Er det noen som vet hvor dette kan komme fra. "fuktsperren i alle dørene er ikke "perfekt". Og varmeapparatet lekker litt. Men det er lite.
sladjan Skrevet November 30, 2009 Skrevet November 30, 2009 de er nokk våt lenger fram hvis du bretter teppet. Sjekk om pakninga på takluka er bra og når du har igjen takluka må du se at den er skikkeli intil pakningen på en måte. De er hull på hver side framme mot frontruta når du åpner takluka, blås disse ren med en luft pistol.
^th0mas^ Skrevet Desember 1, 2009 Skrevet Desember 1, 2009 Vil tro vannet kommer fra taket. Som regel er det drenneringsslangene som har ramlet av taklukekassetten, eller så er det sprekk i kassetten. Da treffer vannet oversiden av taktrekket, og renner alle veier, avhengig av hvilken vei bilen heller. Det renner ned stolpene på bilen, og ender opp på gulvet, gjerne på undersiden av gulvmattene. Det er derfor lett å tro at vannet kommer inn andre steder. Pakninga til takluka skal heller ikke være 100% tett. Det enkleste vil være å vippe ned taktrekket i forkant og se. Det er kjempelett på E36, og tar heller ikke lang tid.
^th0mas^ Skrevet Desember 1, 2009 Skrevet Desember 1, 2009 de er nokk våt lenger fram hvis du bretter teppet. Sjekk om pakninga på takluka er bra og når du har igjen takluka må du se at den er skikkeli intil pakningen på en måte. De er hull på hver side framme mot frontruta når du åpner takluka, blås disse ren med en luft pistol. Det er hull i alle 4 hjørnene. Slangene på disse bilene sitter så dårlig fast at man ender opp med å blåse de av beholderne dersom man gjør dette fra utsiden. Taktrekket må rett og slett vippes ned dersom man skal blåse ren drenneringene. Men som sagt ville jeg sett om det var sprekk i kassetten eller om de har ramlet av. Med 4 elendig monterte slanger er det fort gjort at dette skjer. Og dersom det blir vått flere sider i bilen er jeg så å si 100% sikker på at det kommer fra taket. Det er svært sjeldent at pakninger/dører tar inn vann på flere sider. Når vannet kommer inn via taket renner det overalt mens man kjører.
