Hvordan er bakfanger på E39 festet?
Hei.
Eg bytta bakfangeren min på min e39 i sommer. Bytta fra original til m5.
Det er mange "nagler" som må dras ut med makt, i tilegg til mange skruer. Noen skruer ved hjulbuene, og noen heilt bak under.
Min hang så godt fast, at eg måtte bruke rå makt for å få den av .. Sleit i mange timer. Er berre å gå GRUNDING over alt å se etter skruer, og få av alle sammen, før du drar ut "naglene" eller "proppene", om du vil.
Er egentlig ikkje noko hokkus-pokkus. Berre ein haug med skruer og propper som må ut, så er det berre å dra den av.
Husk å fylle i med isopor bakerst opp under bagasjeluka (det er originalt på din originale fanger). Ikkje kast isoporen, bruk den på den nye fangeren - da blir resultatet bedre.
edit: (I tillegg TRUR eg at du må opne bagasjeluka, og opne opp gulvet (der reservedekket ligger, og nedi der er det noen skruer som også må av.) - meiner å huske at skruene er der som innmaten og alle ledningene til baklyktene er.
Prøv i vei :)
