bytte 320 motor med 325
Alt el går rett over, bare å bruke hjernen fra 2,5 så går det fint. Bare skru stikket sammen og vri om:)
Du må få med lednignsnett og hjerne til b25n, men stikkene skal passe...men ettersom en m52 har siemens nett, så skal jeg ikke garantere personlig at stikkene vil passe overens med en m50 som har bosch nett - dersom du bytter en m50 med m52 eller motstatt. noen andre kan sikkert bekrefte det.
Bør for øvrig vurdere å få med eksos, men kan bruke den fra b20n. b25 har doble rør fra kat og bak. Evt. har du muligens effektanlegg fra før :P
eksos er ok, men er det plug and play fra b20 til b25 motor? skjønner att du må ha det som henger fra motoren til hovedstikket
Jada, så lenge du holder deg til m50! m52 motorene siemens nett, og det er også forskjell på dem mellom b20 og b25..lettere forklart:
m50bXX: Alt bosch
m52b20: Siemens m40.1 nett
m52b25: Siemens m41.0 nett
Om de to sistnevnte har like stikk, vil jeg ikke garantere..Men så lenge du holder deg til m50, så er det bare å plugge i og vri om nøkkelen, så lenge du har eventuelle startsperrer under kontroll ;)
