plumbo79 Skrevet Desember 6, 2009 Skrevet Desember 6, 2009 Hei det ser ut til at ix`en blir konvertert til en ren banebil med 2.7 turbo. Følgende ting jeg lurer på å bruke til turbooppsettet er: Topp: Sveisa kjølekanaler org. topp pakning Arp i topp Enem z45 turbokam Shrick ventilfjærer mira sipte ventiler Blokk: Bruker likesågodt den etamotor med "i" topp ca 8.5 i cr? Pianotråd Bygger om etamotoren til å passe i ixen, mulig jeg kan benytte m21 oljepumpe? Nye råde og rammelager Avbalansert veiv Nye stempelringer Styring/ecu Standalone megasquirt 2 med med elektronisk styring av ladetrykk (bedre respons) AFR meter for full kontroll 450cc dyser Grenrør, bov, wg, turbo, eksos Turbonetics pulsesplit grenrør med ekstern wg SYNAPSE SYNCHRONIC BLOW OFF VALVE Synapse l Synchronic 40mm Wastegate Holset hx 35 med 12 cm2 turbin 3" turboback- 2x2" videre ut til 2 haler på hver side bak:) Jeg håper på 400 hp på svinghjulet. Drivverk er delevis forsterket, og ikke senket desverre er det litt voblete. Skal også etterhvert prøve meg på 6-stemplede k-sport bremser.
Gravstein Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 Hva skall du gjøre med drivverket ? I følge *alle* så tåler det ikke så mye. Bygge om motoren til å passe ? bytte om oljeoppsuget og bunnpanna med diffen ?
plumbo79 Skrevet Desember 8, 2009 Forfatter Skrevet Desember 8, 2009 Hva skall du gjøre med drivverket ?Foreløpig er splinen fra fordelingskassa sveiset og utover det venter jeg svar fra sverige:wink: I følge *alle* så tåler det ikke så mye. I følge meg så tåler det mye mer enn hva folk sier, så lenge du er forsiktig på tørr asfalt, dette er fra ppf forumet: Mja, både BMW iX och Sierra/Escort Cosworth har Ferguson fördelningslåda. Inte helt identiska men fullt jämförbara. Ursprungligen konstruerade för Jensen Interceptor dimensionerade för en 440 cui. Den håller! På Fordarna är den integrerad med växellådan och har därför fått dåligt rykte då Fordlådorna inte tål spö. Jag har klurat på exakt den lösningen med extra diffdrev du grejar med i framdiffen. Borde göra hela skillnaden! Bygge om motoren til å passe ? bytte om oljeoppsuget og bunnpanna med diffen ? Bytte oljepumpe og drev (pumpa går andre vegen),oljepickup, tette hull i blokka etter trykkventil, (som er innebygd på ix pumpa) borre opp hull i motorlabber (forde det er større hull i den andre blokka),borre nytt hull til peilepinne og tette det gamle hullet , bytte over bunnpanne (denne har 2 bolt hull ekstra)
plumbo79 Skrevet Desember 9, 2009 Forfatter Skrevet Desember 9, 2009 http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=7 ... sc&start=0
plumbo79 Skrevet Desember 9, 2009 Forfatter Skrevet Desember 9, 2009 Dette er det vanligste problemet med ix`er.
plumbo79 Skrevet Desember 9, 2009 Forfatter Skrevet Desember 9, 2009 Jeg håper på lærdom herfra Svenskene er veldig kløktiga http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewtopic ... 51&start=0
Gravstein Skrevet Desember 13, 2009 Skrevet Desember 13, 2009 Så løsningen blir å space mellom akslingen nærmere fordelings kassa. Slik att den ikke river sund splintersene på selve akslingen ? Hvordan blir det med front diffen da ? forsterke den også på noen måte ? Var svært nysjerrig siden eg har lyst å turbo trimme min ix også
plumbo79 Skrevet Desember 13, 2009 Forfatter Skrevet Desember 13, 2009 Så løsningen blir å space mellom akslingen nærmere fordelings kassa.Slik att den ikke river sund splintersene på selve akslingen ? Ja. Hvordan blir det med front diffen da ? forsterke den også på noen måte ? Det er en kar her som prøver å finne på noen ideer bla. 2 ekstra tannhjul i frontdiffen eller noe slikt http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewtopic ... 51&start=0 Var svært nysjerrig siden eg har lyst å turbo trimme min ix også Vi som er ineresert i det må sammarbeide litt da vel jeg har lovet til meg selv at jeg skal legge ut all infoen jeg kommer over og denne har jeg håp til.
plumbo79 Skrevet Desember 13, 2009 Forfatter Skrevet Desember 13, 2009 Forrige gang så jeg bilder av diffen med flere tannhjul i tråden hans, men de var borte nå
