318i hjelp :S
nå begynner jeg og bli dritt lei bilen min : (
jeg fikk den til og gå for lenge siden, med VELDIG slapp fjær på lmm-en.
så fant jeg ut at jeg skulle prøve og bytte lmm. og etter det så starter den ikke. har prøvd med begge lmm-ene.
det er en m43b18.
hvor mye koster det for en bytte motor ca? :s
Du trenger nok ikke å bytte motor fordi om den ikke startet etter Lmm bytte. Se over engang til i kontakten f,eks om det er noe som mangler der osv..
har kjørt feilkode osv. MANGE ganger :S
og null feilkoder :S
bytta tilbake lmm å, uten hell..
prøvd det meste.. men uten en eneste feilkode og gå etter så blir det fort dyrt og bytte deler i fleng uten noe lykke :S
Hei motorn skal starte å gå i nød program når lmm er trekt ut eller defekt.
En go kjøre regel med feil søking av motor er:
1 sjekk etter gåen sikring
2 Ta ut en tennplugg å sjekk om den er våt etter å ha filt på startern en stund.
(våt plugg kan være at den ikke vil gi gnist. Tør plugg ingen bensin)
3 sjekk at det er gnist i pluggen
Det er som oftest en av di delene som svikter når en motor ikke vil starte.
