Feil på injection ventil. Kan motor ha fått skade?
Hei
Motoren har fusket litt på en sylinder før det ble bytta injection ventil. Har tatt diagnosetest etterpå og alt viste ok. Kan selve sylinderen eller motoren ha tatt skade av dette?
Injectionventilen var for diesel.
Litt vanskelig spm dette her. Men fant ut at det bare koster 1000kr mer fra kasko til kasko +, så da trenger man ikke være så redd for at motoren skal rase.
Kasko + dekker motor skader også:)
Du nevner ikkje om dette var en motor med mekanisk dyse med sensor,eller om det er en motor med el.styrt dyse.
Førstnevnte åpner mekanisk,og har kun sensor for registrering av tenn.tidspunkt. Ingen fare for motorskade her.
Sistnevnte kan også tvilsomt årsake motorskade,er sannsynligvis pilot-innsprøytninga eller hoved-innsprøytninga som er årsaken til "defekten". Tviler på at den henger åpen,dette hadde manifestert seg i andre tydelige tegn også som er lett å plukke opp.
