dashbord bytte
Løsne først alt av deksler under ratt/hanskerom osv.
Dra ut luftrillene i topp av hanskerom, bak der er noen skruer.
Så åpner du hanskerom.., noen skruer bak der også, men noen ganger skjult med gummi propper.
Så ser du litt under, er noen skruer der.
Midtkonsollen må du ha vekk.
Oppå dashbordet vipper du opp de to lange luftrillene. Skru ut skruene der. (de to i midten kan sitte mener jeg å huske, da disse sitter i et løst deksel som ligger oppå varmeapparat)
Dashbord har 1-2stk 13mm skruer på hver side når du har fått vekk deksler osv..
Ble kjapt og dårlig det her.., men kan se om jeg har bilder osv senere, litt dårlig tid nå :P
takker :) bilder hadde vært til hjelp ja
Har alerede fjernet midtkonsol og alle deksel på under siden
Dårlig med bilder å finne nå :P
Men her ser du det du trenger.
Dette er fra coupe.., så her er det 1stk 13mm skrue på hver side der det er ringet rundt.., sedan har 2stk 13mm skruer hver side.
Så er det de plastrillene oppå dashbordet mot frontruta, de må du vippe opp, og løsne én skrue på hver side ut mot hver av sidene.
Enten stjerneskruer eller 7mm kopp/pipe du trenger.
Jævlig trangt der oppe, men de pleier ikke sitte så hardt.
Bruk stjerne-bit med holder som du tar i hånda, evt en tang, eller bare en 7mm kopp/pipe om det er det som er brukt, og bruk håndkraft. Pleier funke.
Ligger en plastikk greie der som ligger oppå varmeapparat eller metall i kaross som er der foran ved ruta.., den er skrudd i dash og ligger bare der oppå en pinne som stikker opp om du er med..
Vet ikke hvor stor rolle den har.., men du kan ta den fra det gamle dash om den ikke sitter på det nye..?
