spaix Skrevet Desember 16, 2009 Share Skrevet Desember 16, 2009 overskrifter sier vell det meste, Electrical Q Value -Qes: 0.46 Mechanical Q Value -Qms: 3.29 Total Speaker Q Value -Qts: 0.404 Free Air Resonance -Fs: 21.00 Hz Equivalent Compliance -Vas: 74.0 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 83.76 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2 DC Resistance -Re: 4.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm Thermal Power Handling -Pe: 2000 W Force Factor -Bl: 18.16 Mounting Depth - 12.75" Mounting Hole Diameter - 11.5" Overall Diameter - 13" Bolt Hole Circle - 12.25" Motor Width - 10.5" Motor Depth - 5" Basket Depth - 7.75" Displacement - 0.24 cu. ft. Weight - 72 lbs DC Resistance -Re: 4.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm Thermal Power Handling -Pe: 2000 W Force Factor -Bl: 18.16 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
spaix Skrevet Desember 18, 2009 Forfatter Share Skrevet Desember 18, 2009 ingen som har noe greie på dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
råtastokk Skrevet Desember 18, 2009 Share Skrevet Desember 18, 2009 ifølge produsenten er 1.1 cu.ft optimalt i lukka kasse, og 2.2 @34hz i porta. 1.1cu.ft=31.15Liter 2.2cu.ft=62.30Liter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
spaix Skrevet Desember 19, 2009 Forfatter Share Skrevet Desember 19, 2009 ifølge produsenten er 0.85 cu.ft optimalt i lukka kasse, og 2.2 @34hz i porta.1.1cu.ft=31.15Liter 2.2cu.ft=62.30Liter okey:P nå blei det mye greier her:P hva burde jeg hav porta /lukka kasse, å hvor mange liter:P? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
råtastokk Skrevet Desember 19, 2009 Share Skrevet Desember 19, 2009 du tek porta kasse om du ønsker ein fyldigare basslyd. ønsker du litt meir ¨tight¨ basslyd kan du gå for lukka. Lukka=31.15L Porta=62.30L Syns det egentlig er litt små kassere så blir anbefalt så du kan sikkert lage dei litt større. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
spaix Skrevet Desember 19, 2009 Forfatter Share Skrevet Desember 19, 2009 du tek porta kasse om du ønsker ein fyldigare basslyd. ønsker du litt meir ¨tight¨ basslyd kan du gå for lukka.Lukka=31.15L Porta=62.30L Syns det egentlig er litt små kassere så blir anbefalt så du kan sikkert lage dei litt større. ok:) takk for hjelp:) men åssen trur du båndpass kasse spiller på denne da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
