Var en tråd for en stund tilbake ang bruk av LMM fra 320 på 325. Motor vil gå, men vil gå langt fra optimalt.
Mener å huske at delenummer også avviker på LMM fra B20 til B25.
Ja, 320 LMM er mindere i fysisk størrelse ja, er ulikt delenr også.
Men poenget er at vi prøvde 325 LMM også, og da ville ikke bilen gå i det HELE tatt ! Så mistenker 320hjerne, generelt komplett el-nett..
Hvordan fungerer den oppover i turtall da? Går den ujevnt da også, eller?
Jeg tipper det er tomgangsmotoren som trenger en rens eller må byttes ut.
Funker perfekt over 700! Ikke antydning til fusking.. Er tomgangen som er drepen nå, merka det veldig på sladdetreffet i går, hadde vi clutchen for lenge inne så døde den til tider..
Jensemann23:
Det sitter 320 LMM på den. Det jeg tror, er at selve motoren kommer ifra en 5serie, fordi olje påfyllinga er bak på motoren, og at de da har bare flyttet over spjeld, spjeldbelgen, lmm, og elnett ifra e36.. Så det kan jo hende hvis jeg får tak i en 325 hjerne, LMM og spjeld at den vil gå bedre?
320/325 har samme hjerne..
Ihvertfall har jeg m50 non vanos b20 og b25 med Bosch xxxx 402 hjerne.
At oljepåfyllingslokket er bak på motoren har ingen ting med 5/3 serie i gjøre.., alle m50 har det der. Mens m52 har det mot front av bil.
Har du bilde av innsuget ditt?
Enkelt å se forskjell på b0/b25 innsug..
Er forskjell på chippene i 320 og 325, nr'erne er like..
Jeg har IKKE b20 insug, det har vi målt og jeg har ståt ved siden av en bil med m50b25, og det var helt likt..
