e46 død etter batteri bytte
hallo
noen som har en ide hva som kan være galt?
byttet batteri på en e46 320d pga svakt batteri (alt var ok da),satte inn et nytt batteri
da ble bilen helt død.
eneste som lyser i dashbordet er lampen til airbag\abs\ handbrekk lampe.
det er ikke noe i km. disply eller tankmåler som virker, den er helt død når den skal starte ingen reduksjon i lys styrke på handbrekklampe når airbag\abs har slukket.
utvendig virker alt lys,varmeapparat virker også.
når tenninga slås på starter den eletriske vifta v/radiator ute den går hele tiden uansett om bilen er kald(utetemp 15-)går ca. 5-10 sekunder etter tenning er slått av.
har prøvd å ta av polene igjen, hold +og- sammen for å resette.
har funnet 1 sikkring på 50 amp. i sikkrings holder (ok)
har målt strøm på kontakt i motorrom til starthjelp.
noen som har en formening?
nei det er ikke det som er feilen, batteriet var varmt da det ble satt i bilen,tok det ut fra huset fullladet.(toppet opp)
Starter som kanskje er gåen da,siden du har strøm på bilen. Byttet selv batteri for par uker siden, kulden tok knekken på den. alt av lys og sånt virket men bilen ville ikke starte.
Har du sjekket alle de andre 60 sikringene? Kan hende du har gjort noe rart når du koblet fra/til batteriet. Du hadde vel ikke tenningsnøkkelen i tenningen når du byttet batteri ?
