Det var en veldig grei liste....takker for link....
Men ikke helt svar på spørsmål....Greit nok, det står komp. 10,0 : 1 , men hva forteller det. Om ma skal måle kompresjon med ett biltema-trykkmåler, måles jo det i kg/cm2.
skal ligge på 14,5bar
ps! med den biltematrykkmåleren, måler du bare sylindertrykket.. og det har ingenting med kompresjon til motoren å gjer.
ta av releet til bensinpumpen slik at den ikke får bensin under testen. Eit bra forhold skal være mellom 12-15 bar det viktigste er at det er likt på alle 6cyl.
Ok, godt tips.....
Men hvordan måler man da kompresjon? Er usikker på om toppakning er lekk, så er i utgangspunktet bare ute etter å sjekke om det er lik sylindertrykk i alle seks ja.....
kjøp deg en komptester på biltema (eller lignende).
Har brukt det selv og den var mer enn bra nok til å teste dette :)
Var nok bare han over her som ordla seg litt misvisende. Kompresjon er egentlig hvor mange ganger luften inni sylinderen blir komprimert i forhold til normaltrykk når stempelet går opp. Men sånn som du tenker Kompresjon så er det akkurat det samme som sylindertrykk. Som han over her skrev som sylindertrykk, eller Kompresjon om du vil, skal være 14 Bar ca,
