Bytte dempere E39. -Vanskelig?
Ja, da ser det ut til at touringen trenger nye demere, i alle fall foran. Har lest litt rundt på forumet, og virker som det er grei skuring å bytte dempere bak, stemmer dette?
Er det vanskelig å gjøre det framme? Har bytta på noen eldre biler før, men hadde vært veldig fint å få noen tips! Kanskje noen som vet om en DIY? Kommer nok til å bytte casterstag framme samtidig. Noe annet som også burde tas i samme slengen?
Må man ha bilen på bukk, eller holder det med støttebukker?
Takk for alle svar! Godt nytt år :)
Du bør ha en løftebukk tilgjengelig, der hjulene henger fritt. Jeg brukte omtrent 1 og 1/2 times tid på jobben. Det kan være greit å bytte støtdemperlageret i toppen av hver demper. Disse blir gjerne slitne rundt 150000km ,samt at skruene som sitter fastsveiset i selve lageret kan løsne når du fikler demperen ut fra dempertårnet. Og de får du ikke på plass igjen. Bytt gjerne også de gummiforingene oppe og nede, der fjæra ligger ann mot i støtdemperen.
Takk for svar!
Får kjøpe inn noen foringer også, da.
Fungerer fjærklemmer fra f.eks. Biltema greit? Det er vel ganske stor avstand mellom omdreiningene på framfjærene eller?
Hvor får man greie dempere billigst? Sitter jo en tung motor i denne, så litt kvalitet må det være...
Takk for svar!
Du kan jo sjekke med koed.no ;) For dempere.. Er jo helt kurant kvalitet, men dersom du vil ha litt mer så kan du gå for Bilstein B5.
