Zitr0 Skrevet Januar 4, 2010 Skrevet Januar 4, 2010 Bestilte Carsoft fra dealextreme.com, meget lettvint og pakken kom etter noen uker. Men når jeg kobler interfacen til biln får jeg ikke lys i noen av diodene. Hvis jeg prøver å lese data får jeg bare melling om at den ikke får kontakt med boksen. Prøvde samme kablene med BMW scanner boxen min å fikk lys i diodene på den med en gang.. Noen erfaringer ?
kje Skrevet Januar 19, 2011 Skrevet Januar 19, 2011 Bruker dere en overgang fra rs232 til USB? Isåfall bør det gå opp et lys for dere.
Bimmerfører Skrevet Januar 19, 2011 Skrevet Januar 19, 2011 Bruker dere en overgang fra rs232 til USB? Isåfall bør det gå opp et lys for dere. Denne funker IKKE med usb overgangen, så enten må du ha RS232 kontakt på PC'n eller så må du bruke ett Expresskard / PCMCIA kort med RS232.
fluid Skrevet Januar 19, 2011 Skrevet Januar 19, 2011 Jeg greier fint å bruke carsoft og boks fra dealextreme med usb-rs232 overgang. Også den fra dealextreme. Et tips er jo å sjekke i enhetsbehandling hvilken com-port som blir tildelt usb-adapteren, for å så sjekke at samme com-port er valgt i carsoft.
Bimmerfører Skrevet Januar 19, 2011 Skrevet Januar 19, 2011 Bruker dere en overgang fra rs232 til USB? Isåfall bør det gå opp et lys for dere. Denne funker IKKE med usb overgangen, så enten må du ha RS232 kontakt på PC'n eller så må du bruke ett Expresskard / PCMCIA kort med RS232. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16549 Leser man litt her ser man at denne ikke skal fungere med usb adapter Make sure you have a serial port on your PC or get a Serial Port Express Card also available on this site. Doesn't work with an USB to RS232 adapter (which i tried). You'll probably need an PCMCIA/ExpressCard to RS232 Adapter (which operates on the required 12V) .........but installation instructions...they suck big time.With help check this http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=952429 It saved me a lot of time with installation/activation.
fluid Skrevet Januar 19, 2011 Skrevet Januar 19, 2011 Jada, jeg leste det før jeg kjøpte, men jeg har brukt usb-rs232 med hell i andre sammenhenger, og jeg kan ikke skjønne hva som skal være så forskjellig fra apparat til apparat. Ikke er det +12v i en rs232 kontakt uansett, kun 5v, akkurat det samme som i en USB. Dessuten får boksen 12v fra diagnosekontakta allikevel. Tok meg to sekunder så var det oppe og gikk med usb-adapter. Folk får gjøre opp sin egen mening, men hvis man ikke har forsøkt så trenger man heller ikke være så bastant med "det funker ikke". EDIT: Hvis den som har skrevet dette på dealextreme ikke greide å installere carsoft engang, så kan jeg jo skjønne at han ikke greide å bruke usb-adapteret...
Bimmerfører Skrevet Januar 19, 2011 Skrevet Januar 19, 2011 Folk får gjøre opp sin egen mening, men hvis man ikke har forsøkt så trenger man heller ikke være så bastant med "det funker ikke". EDIT: Hvis den som har skrevet dette på dealextreme ikke greide å installere carsoft engang, så kan jeg jo skjønne at han ikke greide å bruke usb-adapteret... Prøvde først med min usb adapter, sjekket comportene og feilsøkte lenge selv, uten at det virket, kjøpte meg en cardbus adapter og vips så virket det. Nå klippet jeg ut forskjellige utsagn fra dealexstrem så hvem som gjorde hva husker jeg ikke, Men har du fått det til å virke med USB adapter, så er det ingen ting som er bedre. Saken er den at jeg prøvde å tipse/hjelpe andre med problemer, med å fortelle at det er kjent at denne ikke virker med usb overgang. At det kanskje er en god løsning å bruke ett kort slik andre gjør for å få denne til å virke
Fliid Skrevet Januar 19, 2011 Skrevet Januar 19, 2011 Tror det er mye kopi av carsoft på markedet. Dette gir nok resultater i dårlig holdbarhet og defekte varer ved adkomst.
CEJ Skrevet Januar 20, 2011 Skrevet Januar 20, 2011 fått min til å virke nå! den lyser ikke når den er koblet til, men kun når den kjører.. og når jeg innstallerte det, så er det 2stk .exe filer som heter carsoft.. og begge starter programmet, men når jeg kjører den ene så virker den ikke. men kun når jeg kjører den andre! nå fungerer den som den skal ihvertfall
