no er det på tide og oppgradere den stakkas e30 min.
bilen er ein 86 model 320 coupe.
det eg lurer på er kva deler som passer fra ein 95 model m3 (B30) uten for store ombygninger.
Kva som må gjera med motoren for den skal passe i e30?
Motor må du bytte bunnpanne på samt oljesil/pickup og peilepinnerør.. Kan bruke fra e34 med 6er.. (520/525).., har slikt liggende :)
Foran kan du bruke E36 M3 demper/bremser. Kjører med det selv på min E30. Bak så må du bruke bakstilling fra Compact 318ti eller Mcoupe/roadster for å få 5-bolt.
