Hei!
Kanskje litt unødvendig å lage tråd for dette, men får ikke svar i de trådene jeg finner som er relevant til problemet...
Det jeg er nødt til, er å skifte diskantene i dashen på min e34, men jeg får frysningen bare jeg tenker på hvor vanskelig det ser ut å skifte dem...
Noen som har gode tips, og kan forklare hvordan jeg bør gå fram?
- Anders :)
Å skifte diskantene bør jo være letteste sak i verden! Bare vipp opp dekselet så sitter de i to skruer.
Hvis du har kjøpt nytt frontsett følger det som regel med monterings sett så det er lett å montere de nye også. :)
Haha, er det bare å vippe opp dekslene? :D
Meg i et nøtteskall, tror alltid ting er vanskeligere enn de er...
Har ikke kjøpt ennå, men blir å kjøpe på neste lønn ;) Tips til noen greie, som ikke koster skjorta?
De som er der originalt er vel 1" mener jeg å huske. De aller fleste diskanter i et normalt 2-veis sett er 1". You do the math ;) Får vel plass til en 3" mellomtone neddi der uten store jobben, så er godt om plass.
Bare ikke vært kjip og gå for 5,25" komponentsett når du først skal ha noe. Er tross alt plass til minst en 8" neddi der, så gå for 6,5" eller 8" når du først skal kjøpe :)
Høyttalersett har jeg allerede kjøpt til resten av bilen :P
Har bare ikke kjøpt diskanter.. Men om jeg bare kan flippe opp dekslet så kikker jeg og vurderer hva jeg får plass til ;)
Men noen tips til diskant?
Du kjøper selfølgeligt komponentsett framme!
Dette er eit komponentsett:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Det er jo komponentsett originalt framme i e34, so du kjøper jo ikkje koaksialhøgtaler der!
Dette er koaksialhøgtaler
Hva har du kjøpt da?
Ehm, i dashbordet skal jeg ikke ha 16cm sett vertfall, er snakk om de små diskantene i hvert hjørne under frontruta skulle til å si.
Kjøpte noen sony xplod høyttalerer. Billige greier, men bedre enn det originale.
Jeg snakker ikke om de nede med føttene. Hadde jeg snakket om de så hadde jeg aldri kalt dem diskanter... :P
JEG skal vertfall ikke bygge på noe som helst, det har jeg ikke tid til, men jeg HAR tid til å bestille nye diskanter og sette de inn. Gidder ikke gjøre noe ut av diskantene liksom, trenger bare noen som funker, og om det er 1" som er der, så er det 1" jeg er ute etter og...
Tror ikke du forstod meg helt ;)
Når du nevner at du skal bytte ut diskantene i dashen så tenker man automatisk at du skal kjøpe et helt komponentsett. DERFOR nevner jeg de i sparkepanelene. Vi kunne ikke vite at du kun var ute etter diskantene, da de aller fleste kjøper alt som et sett. Svært få kjøper dette separat.
Videre så kan du ikke bare dytte inn diskantene du kjøper i original plassering uten å ha et egnet delefilter på de. Det sitter et filter der originalt, men tipper nok at det neppe passer veldig bra til de diskantene du kjøper deg.
Er det forresten Coax de sony-elementene du kjøpte?
Dette er noe jeg ikke har videre peiling på enn at jeg veit hva det vil si hvor mange watt de er, og størrelsemålinger, så om de er koaksialhøyttalere ikke, vet jeg ikke, og bryr meg vel ikke så kraftig heller...
De er nok det dårligste, i og med at de var grisebillige...
Så.. Kommer jeg til å få trøbbel om jeg kjøper hvilke som helst diskanter ? Har vondt for å tro at det skal være så tungvint
Okei, men da har du jo allerede diskanter i de høyttalerne der. (Som jeg oh btw ikke skjønner hvorfor du kjøpte, da de som sitter i bilen ikke er så ille). Da hadde jeg mye heller kobla ut de originale siden budsjettet ditt er så lavt og latt det være.
Kjøper du ekstra med diskanter vil det ikke låte noe bedre.
