start vansker e30 m20 b25
har lit start vansker i kulda. bilen starter men stopper med en gang og det gjør det en del ganger før den går på tomgang. så vis jeg gir lit gass før jeg starter så starter den og går på tomgang som regel.kan hende den jager veldig og jager såpass mye at den stopper,men noeng ganger går det greit og den går fint og jevnt. det hender den jukser lit når jeg kjører og men det kommer noen ganger et hopp når jeg gir gass så er den fin i gjenn..
hva er det som gjør dette? er det en føler eller tomgangs regulatoren som har tatt kvelden? kom med forslag for hva det mest sansynlig probleme er.
det er en 89 mod med lamdasonde og kat
på forhand takk ;0)
høyres ut som tomgangsreulatoren, da vill den ikkje gå skikkeleg på tomgang, og spess i kulda. vil jage og nesten slåkne!!
jeg prøvde lit tidligere i dag og plugga ledningen ut og inn i gjenn på tomgangs regulator ,men det gjorde ikke så mye utslag den føste gangen, men noe reaksjon andre gangen, så det kan hende den er dårlig eller noe. skal se om jeg har en liggende eller stikker på hoggern en tur :0)
Høres ut som du har problemer med gasspjeld potensiometert. Grunnen til at jeg tror det er pågrunn av at du nevner at du kan gi gass før du starter. Da går det som regel greit. Høres derfor ut som om potensiometeret fjusker. Dette sitter på gasspjeldet og registrerer i hvilken posisjon gasspjeldet er. Tomgangs regulator blir med andre ord styrt fra gasspjeld potensiometeret.
takker for alle svar. men den har av eller annen grunn blitt fin i gjenn nå. men det dukker vel opp i gjenn . tror kulda har en del av skylden
Så facelift har Pot-meter mens prface har 0n/off TPS?
