mere watt på bagasjeromslys?
hei, vil ha kraftigere lys i bagasjerommet, er 10w orginalt, kan jeg sette på pære med mer watt? :)
hva skjer hvis jeg gjør det? sikringen ryker eller?
skjønte ikke helt den? kan man ikke brenne ledingene hvis man sender mer amper enn den tåler? åssen vet jeg å mye amper pæra trenger?
bare å bytte sikring det, til en som tåler så mye A som pæra trenger
Sånne løsninger kan du gjøre på din egen bil, men holde det for deg selv og ikke lur andre til å gjøre det !
Å sette inn en for stor sikkring kan i værste fall ende med bil-brann (i beste fall en avbrent ledning eller en ledning med sprø isolasjon pga høy varme over tid) siden ledningene på kursen fort kan bli overbelastet. Det meste av ledningsnettene i biler er vanligvis ikke på noe vis overdimensjonert og bmw er intet unntak. Det er tynne ledninger og de begynner allerede å kjenne årene påvirke isolasjon osv.
Siden biler bruker 12V blir fort ampèr styrken høy for å oppnå effekt.
f.eks: den ene pæra på fattige 10W drar alene nesten 1A.
Du kan fint prøve med en større pære, ikke værre enn at sikkringen går (sålenge du har korrekt pære) om pæra trekker for mye strøm, men vær så snill, ikke bytt til større sikkring før du vet hva du driver med og har forsikret deg om at ledningene har tilstrekkelig tverrsnitt til en større sikkring.
Ib ≤ In ≤ Iz
I = belastnings strøm f.eks 1,2A
In = vernet/sikkringens merkestrøm f.eks. 5A
Iz = kabelens strømføringsevne etter fratrekk av diverse
korreksjonsfaktorer f.eks. 7,2A)
Som lett forklart betyr at; In skal være like stor eller større enn I og Iz skal være like stor eller større enn In.
Ib ≤ In ≤ Iz
takker for svar :)
grunnen jeg ble skeptisk på første innlegg var at man skal ALDRI sette i større sikring enn det er orginalt :) farlig det :P
men takk igjen for god svar :)
men noen som vet ca å mange watt jeg kan ha?
vil liksom ikke kjøpe 5 forskjellige pærer bare for å teste :P
hvis jeg setter inn en pære med for mye amper, vil pæra ryke sånn med en gang?
pæra ryker ikke, men sikringen. Prøv 20 watt du, går sikkert fint:)
Sikringen er jo til flere ting, ikke bare det lyset. Så den er sikkert på 10A eller 7,5A. Da har du jo masse å gå på-
Pæra ryker ikke, men sikringen ryker.
P=U*I, eller effekt er spenning ganger strøm.
Spenningen er 12V, så mulig effekt du kan koble til blir tallet på sikringen ganger 12.
Dette gjelder selvfølelig hvis kun den pæra er koblet til den aktuelle kursen, så du må se hva annet som er koblet til også.
LJ
Edit: treig, gitt. Sånn går det når en ser TV og skriver samtidig.
