Jeg har sett igjennom 10-15 tråder her om bytte av hjullager. Da spesiellt bak på e36.
Men....
Ingen her nevner noe om fett i lagrene.... Er det ikke sånn at nye lager skal settes inn med fett da det monteres? For nye lagere er jo egentlig rimelig tørre for smøring...
Kan noen hjelpe meg med å svare på dette? Og gjerne også nevne hvilken farge det evt skal være på fettet...
Jeg har nemlig et lager som skal byttes...
På forhånd; Takk for svar!
eg pleier og sette hjulagrene mine inn med gris du får kjøpt lagerfett på de fleste verksteder men er jo og mange lagre som er sett inn fra produsenten sin side og..
Det lageret jeg har kjøpt hos mekonomen synes jeg virket litt for tørt... Litt redd for at det plutselig skal bli dobbel jobb....
må gjerest riktig da er ikkje berre og legge på med gris.. er en spesiell teknikk og så må du huske på og stramme mutteren på lageret på riktig måte ellers kan det hende du må bytte igjenn etter 2 veker igjenn..
det kjem an på kas type nav du har.. nokken skal strammest til med de makter og nokken skal du berre så vidt skru til så det ikkje er bevegelse i hjulet er også en spes teknikk på dette.. har ikkje vert borti e36 så ingen aning. men om det er plastik på siden av lageret er det fylt fra fabrikk den plasten må du ikkje fjerne.. men du får sikkert nokk av svar om du går inn på et bilverksted og spør og viser fram lageret ditt..
gå på et universalverksted og spør om sånne ting de er somregel mykje greiere og serviceinnstilt enn merkeverksteder men og få bilen reparert kan vel vere lurest og ta på merkeverksted..
Men regner med at det er forskjellig nm i forhold til forskjellige merker og modeller. Med dette i tankene kan det vel være like greit å høre med BMW direkte...
