Probelmer med kjølesystem på E39
Har ein 523i 1997 mod, som jeg har et problem med nå.
Jeg har ingen sirkulasjon i kjølesystemet, slangen ifra motoren til ekspansjonstanken er varm mens slangen mellom motoren og radiatoren er kald.
Noen som har et forslag på hva dette kan være?
Har skiftet termostaten for et halvt år siden, så den tror jeg ikke det er. Kjølevæska tåler mellom 40 og 50 minus, så det har ikke frosset noe sted..
Gåen toppakning???
Hilsen frustrert og litt lei bmw eier...
Moderatoredit(mAZE):Forandret litt på overskriften din.
Hva er problemet. Koker den, ikke varme i kupeen eller annet. Sirkulasjon i radiatorkretsen får du ikke før termostaten åpner. Det mest sansynlige er defekt vannpumpe, termostat eller mye luft.
Har du sjekket kjølevæska med tanke på om den faktisk tåler temperaturen ute nå?
Dersom den er ok må du sjekke alle gummislanger; spesielt de tynne du finner under innsuget. Disse har en Ø på 10mm. De kan kjøpes hos radiator spasialisten, men du finner de ikke på feks biltema.
Det høres ut som en lekkasje og at du har en luftlomme eller is i systemet. Blir de fuktig inni bilen når du starter?
