Fryst clutch?
Jeg begynte å merke et problem med min 91 320i e36 i går. Hadde 4-5 cm dødgang på clutch-pedalen før jeg fikk noe motstand.
I dag er det ingen motstand før 2-3 cm fra bunn, dermed funker ikke clutchen...
Er det sjans for at det har fryst? Er vel også hydraulisk på disse bilene, om jeg ikke tar helt feil, så hvor sitter påfylling for evt mer olje?
Kan jo legge til at temperaturen ute har ligget på rundt 30 minus den siste uka...
Håper noen kan hjelpe meg med dette raskt, da jeg ikke har særlig lyst til å gå i 30 blå til jobb i morgen....
Har ikke sett noen lekkasje.... Bremsene er bra. Bilen stopper da ihvertfall da jeg ønsker det...
Pedalen returnerer av seg selv. Kan trykke den helt i bånn, så blir den med tilbake av seg selv.
jeg hadde samme på min da det var kaldt. Hydraulikken bruker bremsevæske fra samme tank som til bremsene.
Jeg hadde parkert på værnes flyplass og kom hjem fra jobb etter 3 uker, og clutchen var akkurat som på din.
Jeg måtte komme meg hjem, så jeg satte bilen i 1. gir og startet opp. Gasset på litt og slapp gassen akkurat når jeg skulle gire fra 1. til 2-3-4 osv. Det er lettere å gire opp enn ned, så kjør i ca 3 gir hele tiden du. Etter ca 10 minutter løsnet alt og ble normalt:)
Har sjekket noen andre tråder på forumet og funnet ut at clutchen muligens må luftes... Samme beholder som bremsevæske.
problemet er at det er alt for lenge siden dere har byttet bremsevæske. Bremsevæsken trekker til seg vann og når det blir ekstremkulde fryser det fast. Men sett bilen i gir og start opp og kjør så kommer det seg etterhvert. Så må dere bytte bremsevæske etterhvert. Det skal byttes hvert 2. år
Det ordnet seg ved å fylle etter bremsevæske, pumpe clutch-pedal et par ganger, fylle på mer væske og pumpe mer.
Så da var det i orden igjen :)
du må tappe ned all bremsevæsken og etterfylle ny også lufte. for grunnen til at det skjedde har du ikke løst ennå, det kommer til å skje igjen neste gang den fryser. Så bytt bremsevæske.
Da tar vi det når den tid kommer.
Eller ved bedre vær....
