shapa Skrevet Januar 12, 2010 Share Skrevet Januar 12, 2010 Hei, har nå koblet til en aktiv sub i bagasjen (en liten 10") med en 16cm2 ledning til strøm og en 16cm2 til jord, men problmetet er at når jeg skrur av tenningen (slikt at spilleren skrur seg av) så smeller det bak i der, har også remote til suben da.... Men hvis jeg skrur av cd-spilleren får jeg skrur av tenningen kommer det bare et lite dunk som nesten ikke er hørbart. Jordinga er skikkelig festet i en ny skrue uten rust, og har pusset ned der kabelskoen til jord er festet, jordingskabelen er også en halv meter lang eller noe slikt... Spilleren er også heilt ny, en pioner phd4100 eller noe i den duren Vil også si at når jeg skrur ned gainen på suben til nesten 0 så kommer det bare et lite dunk når jeg skrur av tenninga, ca hvor mye skal gainen stå på normalt? lurer også på om når jeg har liten gain på om spilleren bruker sin forsterker til å dra subben med? (en kompis som sa det så ble usikker på det ) Skal også nevne at suben er av et ukjent merke og jeg har ingen andre problemer en når jeg skrur av, suben spiller også heilt normalt, har også prøvd tipsene i tråden som er sticky her i forumet uten hell.. Takker for all hjelp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Januar 12, 2010 Share Skrevet Januar 12, 2010 SMELL VED AV / PÅSLAGDette problemet kan lett fjernes ved bruk av remoteforsinkere (popfilter), men årsaken bør heller elimineres. LØSNING: # Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l. # Jorde forsterkerne i karosseriet, med så kort kabel som mulig. # Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis det slutter må du flytte på originalkablene i dashen. # Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye. http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a036 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
shapa Skrevet Januar 12, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 12, 2010 SMELL VED AV / PÅSLAGDette problemet kan lett fjernes ved bruk av remoteforsinkere (popfilter), men årsaken bør heller elimineres. LØSNING: # Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l. # Jorde forsterkerne i karosseriet, med så kort kabel som mulig. # Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis det slutter må du flytte på originalkablene i dashen. # Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye. http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a036 Som sagt, har prøvd det, men hvorfor blir det mindre smell når jeg skrur ned gainen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Januar 12, 2010 Share Skrevet Januar 12, 2010 fordi det har noe med følsomheten å gjøre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tony Bardalen Skrevet Januar 12, 2010 Share Skrevet Januar 12, 2010 Fordi det er spilleren din som lager denne forstyrrelsen. Jord spilleren skikkelig er første bud. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
shapa Skrevet Januar 13, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 13, 2010 koblet jordingskabelen til spilleren rett i den jordingskabelen som var der før, men er det noe farlig slikt det er nå? og, jeg har justert bassen opp på spilleren ettersom jeg skrudde ned gainen, er det forsterkeren i spilleren eller i subben som gir denne ekstra bassen da? siden gainen på suben er jo nesten heilt på 0. Vil ogås legge til at det ikke smeller i noen andre høytallere en subben, så det er vel subben det er noe galt med og ikke spilleren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tony Bardalen Skrevet Januar 13, 2010 Share Skrevet Januar 13, 2010 Det er ikke "ekstra bass". Det er støy som kommer fra en feil i spilleren på signalutgangen. Suben er den eneste høyttaleren som er koblet til med egen forsterker? Er vel ikke en Pioneer-spiller vel? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
shapa Skrevet Januar 13, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 13, 2010 Ja subben er den eneste som er koblet til siden dette er en aktiv sub, ja det er en pioner spiller (Pioneer DEH-P4100SD) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tony Bardalen Skrevet Januar 13, 2010 Share Skrevet Januar 13, 2010 Mhm... med over 95% sikkerhet så er det jordingsbanene i spilleren som har gått føyka. Hvis du ser på signalkabelen så har kontakta to deler. Pinnen i midten og den metallringen rundt. Ta å jord den metallringen til chassiet på spiller eller jord rett i bilen. Se hva som skjer da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
shapa Skrevet Januar 13, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 13, 2010 Synets dette hørtes veldig rart ut siden spilleren er rundt 2uker gammel og annleget har funket fint, heilt til i går når jeg tok på tenninga får å teste noe (skal også nevnes at bilen ikke blir kjørt rundt med pga innleverte skilter). Men skal prøve i morra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
320it Skrevet Januar 13, 2010 Share Skrevet Januar 13, 2010 jeg hadde det samme på min, da hadde jeg koblet styrestrøm på remote på spilleren. denne var til en fjernkontroll, så det ble veldig feil. Fikk koblet den rett, og alt vell etter det... Du kan jo sjekke det først før du bytter spiller. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ØrjanL Skrevet Januar 13, 2010 Share Skrevet Januar 13, 2010 Har hatt med en del pioneer-spillere opp gjennom... og dette et problem.. prøv å jorde spilleren/signalutgangene rett i karosseriet.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
