pettersen Skrevet Januar 16, 2010 Skrevet Januar 16, 2010 har hørt at en kan få mer effekt ut av bilen med å koble vekk lambasonden , stemmer dette?
mistabeen Skrevet Januar 17, 2010 Skrevet Januar 17, 2010 Heheheh. Kan du ikke prøve og gi oss en tilbakemelding
gisse Skrevet Januar 17, 2010 Skrevet Januar 17, 2010 har hørt at en kan få mer effekt ut av bilen med å koble vekk lambasonden , stemmer dette? uten den vil jo ikke motoren kunne regulere bensin blandinga ved du, hele poenget med den er at den er med og regulerer blandingen melom bensin og luft, så motoren klarer og forbrenne alt, hilsen naboen,
korny Skrevet Januar 17, 2010 Skrevet Januar 17, 2010 på noen dvs 88 og nedover noen få opp til 90 kan det faktisk virke som det hjelper, men aldri målt noe effekt resultat. min 735 (90 modL)går renere på lave turtall uten lamda...
korny Skrevet Januar 18, 2010 Skrevet Januar 18, 2010 da er nok lambdaen deff tviler ikke, men saken er den at avogtil med lamda innkoblet funker greit... trodde en defekt lamnda var en defekt lamnda? har ny,men bil står uten skilt og innerst i garasjen nå...
Espen02E30 Skrevet Januar 18, 2010 Skrevet Januar 18, 2010 Er ikke sikkertr den vil gå noe dårligere uten, ihvertfall ikke på topp. Mange motorstyringer er jo slik at lambda kun har noe å si på lavt og mellom registeret. På topp blir ikke lambdasignalene tatt med. Mener bestemt s50b30 er slik. Men bedre vil den neppe gå, vil få en motor som har lite effekt/moment på bånn ihvertfall. Edit, trolig kan den begynne å gå i nødmodus.
Rotax8 Skrevet Januar 18, 2010 Skrevet Januar 18, 2010 uten lamda så bruker den dobelt så mye bensin som den skal jøre, så har du ingating å bruke penger på så må du bare jøre d
Stianvi Skrevet Januar 18, 2010 Skrevet Januar 18, 2010 kan jo si det sånn da, at lambda'n har en annen virkning og, og det er å få igang katalysatoren, kjører du uten lambda så ødelegger du katalysatoren din.. den er avhengig av at lambda justerer blandinga opp og ned..
Fixfax Skrevet Januar 18, 2010 Skrevet Januar 18, 2010 synes 325en går urent på lave turtall, lambdaen var koblet ut da jeg fikk den, og ingen forskjell da jeg koblet den inn, gåen lamda? noen? bruker åsså masse bensin
