Padrino Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 Hei, har akkurat kjøpt meg sub med forsterker. Skulle koble den opp i dag, men fikk et problem. Er ikke sikker på om min cdspiller støtter ekstra sub. Hvor skal jeg koble inn den blå REM ledningen til cd-spilleren? Her er det et bilde av spilleren..... PS: Ny cdspiller er på tur til meg i posten, ønsker bare å teste den gamle '^^ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PerErik Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 Vil tro du kan bruke den det står auto ant på. Hvis den gir en +strøm der når spilleren er på skal det fungere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Padrino Skrevet Januar 17, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2010 Hva skal jeg gjøre med den som allerede går fra der? altså ledningen fra auto ant.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PerErik Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 Auto ant er vel antenne forsterker eller noe sånt, så du får vel dårligere radio signal hvis du kobler den fra, du kan jo koble den som er der nå sammen med remote ledningen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morty999 Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 bare å koble den innpå med den andre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 Den blåe ledningen ifra spiller er til antenne. Du kan bruke den til remote viss den gir ut 12v heile tiden når spilleren er på. (kan hende den berre gir ut 12v når radiodelen er på) Spilleren får og ein remote ifra tenningen. (rød ledning) Denne kan du og bruke til remote til ein forsterker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Esbos Skrevet Januar 19, 2010 Share Skrevet Januar 19, 2010 Ellers så kan du jo alltids legge en liten lask fra + på forsterkeren til remote. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tony Bardalen Skrevet Januar 19, 2010 Share Skrevet Januar 19, 2010 Ellers så kan du jo alltids legge en liten lask fra + på forsterkeren til remote. Jepp... og tømme batteriet siden forsterkeren alltid står påslått Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tony Bardalen Skrevet Januar 19, 2010 Share Skrevet Januar 19, 2010 Den blåe ledningen ifra spiller er til antenne.Du kan bruke den til remote viss den gir ut 12v heile tiden når spilleren er på. (kan hende den berre gir ut 12v når radiodelen er på) Spilleren får og ein remote ifra tenningen. (rød ledning) Denne kan du og bruke til remote til ein forsterker 10 poeng Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hjem-is Skrevet Januar 21, 2010 Share Skrevet Januar 21, 2010 kan jo alltids ordne en løsning med remoten ratt fra + konstant gjennom en bryter inne i bilen? kan du skru forsterkeren av og på når du vill selv. Må bare huske og skru den av før du går inn for kveldn... viss ikke kommer du ut i -12 og finner ut bilen er tom for strøm og ender opp på ett buss stopp og 20 minutter forseint til jobben.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Esbos Skrevet Januar 22, 2010 Share Skrevet Januar 22, 2010 Ellers så kan du jo alltids legge en liten lask fra + på forsterkeren til remote. Jepp... og tømme batteriet siden forsterkeren alltid står påslått Hørt om ironi? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
320it Skrevet Januar 22, 2010 Share Skrevet Januar 22, 2010 koble deg inn på baklyktene, det er vell det enkleste om du har forsterker i bagasjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Duplex Skrevet Januar 24, 2010 Share Skrevet Januar 24, 2010 Poenget med "Rem" er å få nok strøm til å slå på forsterkeren. Prøv gjerne å stjele litt fra baklys, men i mitt tilfelle på en E36 fikk jeg ikke nok strøm, selv om andre påsto det gikk fint. Endte opp med å legge kabel fra dedikert "rem" utgang på cd-spilleren min. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wacco Skrevet Januar 25, 2010 Share Skrevet Januar 25, 2010 Ellers så kan du jo alltids legge en liten lask fra + på forsterkeren til remote. Jepp... og tømme batteriet siden forsterkeren alltid står påslått I min gammle Utstillings/db bil gjorde jeg dette i starten da jeg hadde problemer med remoten i spilleren (KenWood Møkk) brukte 4 forsterkere på 1300 rms watt på 4 stk 12" pioneer 3000watt (1500rms) funket veldig bra men hadde 2 gele batteri men hadde aldri problemer med og starte bilen etter 1 eller 2 døgn. fikk tilslutt en pioneer spiller av beste type (som jeg ikke husker hva hette atm), så viss du har problemer med remote kan dette være 1 mulighet eller så kan du lage deg 1 bryter på remote ledningen eller +12v ledningen til forsterkeren og slå den av på den måten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
