Orginale btr'n på m30b34
På denne sitter det en vakumslange som skal inn på innsuget,er det dette vakumet inn som sørger for rett bensintrykk?Er det kun litt trykkfall som skal til før den begynner å harke litt å gå noe ureint?
den gjør bare så bensintrykket senkes når du ikke gir på. når du har full gass så er det 3 bars bensintrykk, men når du ligger å kjører jevnt er det kanskje 2,5
Ok,den har visst ikke sitti innpå noe noen steder på min,dro i den istad å da lå den nedi innsuget bare :oops: trudde kanskje den var grunn til at den harker litt,å bruker litt tid på å falle på turtall+ at den dør ut om jeg ikke gir gass sakte.. Bytta den temp sensoren på termostathuset men hjalp ikke noe
har ikke noe med den å gjøre...
Andre tips om hva dette kan væra? Forbanna irritabelt at den ikke går helt reint :x
Det kan være,når jeg tenker meg om var det en fyr som mente den måtte "justeres" ifjor sommer uten å nevne navn :shock:
Åssen justerer den riktig igjen da det sikkert blei helt feil forrige gang
