Er det mulig å sveise denne toppen???
Ofte ved sveising av denne type sprekker ,ryker det igjen ved tiltrekking/varmkjøring av topp pga spenninger i matrialet.
Er det der hvor vippearmakslingene går gjennom?
Skal la seg gjøre å sveise det sålenge du ikke tetter til oljekanalene.
de er rett under sprekkene!
ja de var det da, men må vel kansje skjære ut litt i toppen da, så jeg får fylle ut med sveis...
blir vel ikke nåkk bare å sveise som den er...
skal prøve å ordne bedre bilde til i morgen om du fortsatt kan være til hjelp:)
takk
ok, men om du skjærer ut litt av toppen da? så du får mer sveis?
Du er nødt til å slipe deg ned et hakk der sprekken er som du kan fylle med sveis for at det skal bli holdbart. Helst bør du fjerne hele sprekken hvis dette lar seg gjøre, det er lettere for at det sprekker opp på nytt igjen hvis det er litt igjen av sprekken under sveisen.
kan ikkje fjerne hele sprekken for den er sprukket på 3 plasser rett ned til vippearmakselen! så det bli i såfall slipt bare litt ned!
