Kan slettes... El. sirkulasjonspumpe ønskes kjøpt
Elektrisk sirkulasjonspumpe til e36??
Tenker du å montere dette, eller skal du bytte ut en del med dette??
E36 har ikke dette orginalt.., om du tenker på den tingen mellom motor og varmeregisteret, så er det en ventil som lukker/åpner for varmt vann inn i registeret..
Har flere ventiler liggende.
Har også en el. sirkulasjonspumpe fra e34 om du skulle trenge ;-)
Ca 5mil Sør for Oslo.
Det er ikke orginalt fra fabrikk, men på noen av de som ble importert til Norge ble det ettermontert pumper pga det kalde været vi har.
Men du har rett i at den grå "tingen" er en varmeventil.
Men har fått tak i. Fra en 5-serie. Der sitter det orginalt sirkulasjonspumpe og to slike varmeventiler. :)
Ok :)
Du kobler 12v rett på denne og plasserer den mellom motor og varmeapparat? :)
Sånn bortimot. Kan være greit å koble den inn på samme ledning som til ventilen. Med tanke på at disse jo skal fungere samtidig. :)
Nå skal det også sies at på min er det allerede lagt opp en ekstra ledning til denne pumpa, sammen med de til ventilen.
