Ollie78 Skrevet Januar 21, 2010 Skrevet Januar 21, 2010 Hei Holder på å skifte topp pakning på en m50b25. Motor var uten særlig kompresjon. Demonterte og rengjorde toppen og satte på en 2,05mm ståltoppakning, Cosmetic. Har skrudd sammen igjen og fått noe bedre kompresjon, men langt ifra nok. bilen starter, til slutt, men går ikke skikkelig. Har hørt at det man kan få problemer med å få en pakning av stål helt tett. Noen som har noen formening om dette? litt i stuss om hva som bør gjøres....hjelp søkes...
Turbo-Tommy Skrevet Januar 21, 2010 Skrevet Januar 21, 2010 Kast den, og kjøp en ICS titan toppakning av PPF. Stålpakninger er noe drit.
takaasen Skrevet Januar 21, 2010 Skrevet Januar 21, 2010 Har hørt at det er fordel å plane både topp og blokk når man skal bruke cometic mls, skal også påføres paknings lim av spesiell type. fek den som selges hos koed. Snakket med ppf om dette, anbefalte å påføre alle lag med lim. Ps den orginale pakningen er ca 1,7 mm tykk ikke 2mm
Tuttifrutti Skrevet Januar 21, 2010 Skrevet Januar 21, 2010 For å få stålpanking tett må du bruke overnevnt spray på ALLE laggene. Er det 3 lags stålpakning for eksempel skal du helst dele den i 3 forskjellige deler å spraye hver enkelt del på begge sider med pakningsklister. Anbefaler også arp studs for å få tightet skikkelig. Toppen og blokka må være plan eller så blir det veldig vanskelig å få det tett.
