Motor i 318is
Har en e36 318is fra 1993 som det står i vognkortet at er en 1.8 liter. Fikk vite av han jeg kjøpte bilen av at motoren var en 1997 mod. Jeg byttet også oljefilter i sommer, oljefilteret før 95 passa ikke, så jeg måtte levere og få et som var nyere.
Så jeg lurer på om jeg har en 1.9 liter eller 1.8 liters motor?
Fakta fra wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/BMW_E36
# 318is - 1,8 liter bensin, 140 hk, 175 Nm, 4 cyl 16V, 1992-1995
# 318is - 1,9 liter bensin, 140 hk, 180 Nm, 4 cyl 16V, 1995-1999
PS: Bilen er import fra Tyskland i 1997.
Hvis motoren er fra 1997 318is så er det m44 motoren da er det 1,9 litern. Ved første øyekast på motorene ser du forskjell på lmm.
M44 har rundt "plastrør med en kontakt på og m42 har en metallboks med plast oppå. Den ene er luftmengde måler den andre er luftmasse måler.
Aha, men ta en nærmere titt på dette bildet:
Spesielt oljefilteret.
Er det kanskje mulig at da det ble byttet motor, valgte de å beholde det innsuget? eller er ikke dette mulig?
Kan se sånn ut ja, hvis du ser på røra der kjølevannetvannet går ut av motoren også ser det ut som du har m44b19 motor med m42b18 insug. Det er sikkert mulig, men hvis det er det de har gjordt så tipper jeg de har beholdt hjernen til m42b18 også.
