bilen lader ikke?
jeg byttet dynamo til en jeg hadde liggene som funket sist den var i bruk..
men bilen vil fremdeles ikke lade, noe tips til hva det kan være ? lade rele'?
:? det er foresten en 318is e36
Rart, byttet dynamo selv for 2månder siden og måtte ikke gjøre noe mere for at den skulle starte å lade. Test en dynamo til, lad opp batteriet og se om det hjelper :P Kanskje batteriet er såpass tomt at dynamo ikke får start så den får ladet :P
det er ikkje batteriet i allew ffall får det byttet jeg på onsdag..
har målt om dynamoen lader me det gjør den ikke..
noen som ved om det er noe lada rele på disse bilene eller sitter det i dynamoen ?
har du koblet til den tynne ledningen som går inn til lampa i dashbordet? Lyser denne før du starter bilen?
Hvis denne ikke er koblet eller pæra der er gått så er det derfor. Dynamo lader ikke med mindre det er en pære der.
Lykke til :D
nei lade lampa lyser ikkje før jeg starter den , å har prøvd å bytte pære med en som virker mn får fremdeles ikkje lys i den ..
å ja den tynne ledninga som går inn på dynamoen er koblet til mn får ikkje full spenning på den får bare 8v på den :S
hva kan være galt siden ikkje lade lampa lyser?
Høres ut som brudd på ledningen til ladelampen.
trenger ikke være brudd.. som oftest er det bare pæra som har gått.
Typisk feil er i bakstykket på tenningslås.
ok, jeg trodde det isåfall ville slå ut på mer enn bare lading. Men mulig det ikke stemmer.
hmm pæra er ikkje gåen får har prøvd å bytte den.. å det er jo ikke ledninger på lysene det er jo bare ei sånn plate med kontakter på (som på baklyktene) å ser det lite trolig at det skal ryke.
ja dynamoen er jordet.. :)
tenningen kan den være gåen ? mulig å fikse eller må jeg ha ny ?
Pæren sitter i et printkort. Men til det kortet går det ledning.
Kan sjekkes ut ved å sette en vanlig prøvelampe til kontakten på dynamoen.
Da er prøvelampen plutselig blitt tenningslampe.
